Frontscheibenrahmen mit oder ohne zus. Dichtmittel?
Re: Frontscheibenrahmen mit oder ohne zus. Dichtmittel?
#31
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2020, 10:56
ich habe es sowohl mit Schieben (Marc) als auch mit Drücken (Josef) hinter mich gebracht. Beides funktioniert, braucht Zeit und (viel) Geduld. Mit dem 'red rubber grease' habe ich auch gearbeitet, bei mir ist es schlichtweg in eine Riesensauerei ausgeartet. Ich hatte das Zeug überall, vor allem da, wo es eigentlich nicht hin sollte. Daher bin ich bei Spüli geblieben.
Josef's Rat, den Gummi nach Montage Zeit zu geben und setzen zu lassen, kann ich bestätigen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich der Gummi noch verzieht. Bei der Endanpassung unbedingt ein sehr scharfes Messer/ Skalpell bereit haben/ verwenden.
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
#32
Beitrag von Pivi » 12. Jan 2021, 11:45
Also, ich wollte nur kurz vermelden:
1. die seitlichen Dichtungen habe ich ohne Support montiert. Habe die Blindnieten rausgebohrt, zum Glück habe ich nicht die von L. mitgelieferten 4mm genommen, sondern 3,5 gebohrt und 3,2 Niet und alles passtte.
2. Rahmen mit vielen Händen wieder montiert, inkl. Dichtmasse. Test steht noch aus, kann man aber ja auch noch nachlegen.
Jetzt wollte ich noch zumindest die oben sichtbaren Senkkopfschrauben (Chrom) im Rahmen erneuern. Habe mir bei L. einen enstprechenden Satz bestellt, passt aber hinten und vorne nicht (zu wenig und falsche Längen). Nun war da auch ein schöner Mix von Schlitz und Kreuzschlitz verbaut und nachgemessen, finde ich insbesondere die kurzen Schrauben nicht.
Es sind alles 3/16" UNF und die, die mir noch fehlen sind 8,1mm (4x) und 10,3 mm (2x) lang. Da ich die kurzen nicht finde zumidnest bei L., bin ich mir unsicher, ob da die richtigen verbaut waren und frage Euch, ob ihr mir die richtigen Längen nennen könnt. Es sind die jeweils drei inneren, von oben geschraubten Schrauben im Frontscheibenrahmen.
LG Stefan
#33
Beitrag von marc-ks » 12. Jan 2021, 13:35
Frag mal bei Kischka. Deine Maße sind die Gesamtlänge? Dann passt das. Ich bin gespannt ob Du die Schrauben rausbekommst. Die längeren Äußeren sind direkt im Alu, die mittleren im Stahlwinkel und direkt über der Scheibe, dürfen auf keinen Fall zu lang sein. Gefühlt, denkt man aber die wären zu kurz mit ca. 3mm Gewinde. Beim Rausdrehen habe ich fast alle Köpfe abgerissen, und dann musst Du die Scheibe sowieso ausbauen. Überleg Dir die Aktion. Ich habe die Äußeren gegen M5 aus VA ersetzt, bei den Alten war nach dem Entfernen kein Gewinde mehr.
Wie lief denn die untere Dichtung?
#34
Beitrag von Axel Krug » 12. Jan 2021, 14:00
https://mgbhive.co.uk/product/cmz305-co ... -5-16-unf/
und
https://www.ebay.co.uk/itm/CLASSIC-MINI ... 1918913297
Es gibt für beide Varianten x-verschiedene Anbieter außer dem großen L..... , zur Not lieber aus Australien einfliegen lassen
Pivi
#35
Beitrag von Pivi » 12. Jan 2021, 14:29
@Marc,
zum Glück habe ich die Schrauben schon raus. Das war nicht das Problem bei mir und Ja, ist die Gesamtlänge.
@Axel,
die Schrauben die Du verlinkt hast sind keine Chromschraueben, aber ich sehe dort, dass es 5/16" Länge ist.
Also 2 x 7/16" und 4 x 5/16"
Danke Euch!
LG Stefan
#36
Beitrag von Axel Krug » 12. Jan 2021, 15:00
In allen Teilekatalogen sind diese Schrauben in verzinkt, lieber passende verzinkte als unpassende in Chrom :wink:
Pivi
#37
Beitrag von Pivi » 12. Jan 2021, 17:20
doch nochmal eine Frage:
sind die drei inneren Schrauebn vielleicht orginal alle kurz (5/16")?
#38
Beitrag von marc-ks » 12. Jan 2021, 18:34
Welche 3 inneren Schrauben? Du hast 8 Kurze (4 unten und 4 oben) und 2 Lange oben außen. Nicht verwechseln mit den Schrauben, mit denen die Winkel an den Seitenpfosten befestigt sind. Wenn Du bling bling willst, nimm Edelstahl. Original war glaube ich Messing verchromt mit Schlitz, solche habe ich rausgedreht, sind aber nicht mehr zu bekommen.
Pivi
#39
Beitrag von Pivi » 13. Jan 2021, 15:34
Der Rahmen hat oben auf jeder Seite 5 Schrauben.
Die jeweils äußeren zwei habe ich bereits getauscht.
Die weiter innen liegenden haben die unterschiedlichen Längen.
#40
Beitrag von marc-ks » 13. Jan 2021, 15:46
So einen Rahmen kenne ich nicht. Guck mal bei Limo in den Explosionszeichnungen.
#41
Beitrag von marc-ks » 13. Jan 2021, 16:03
Die 2 Inneren sind Niete, die solltest Du besser nicht entfernen.
Pivi
#42
Beitrag von Pivi » 14. Jan 2021, 13:44
Hier ist das schon lange überfällige Foto, nicht daß wir über verschiedene Dinge sprechen:
Dort waren bei mir 5 Schrauben, keine Nieten. Ist das falsch?
Grüße,
#43
Beitrag von Axel Krug » 14. Jan 2021, 14:08
vielleicht hilft das ein Stück weit:
https://www.ebay.co.uk/itm/MGB-Roadster ... 1295627250
#44
Beitrag von marc-ks » 14. Jan 2021, 18:13
Hallo Stefan,
mein Foto zeigt den gleichen Ausschnitt der Leiste. Original ist die Verstärkung (ich meine die ist aus Stahl) an die Aluleiste genietet, also unlösbar verbunden, bei mir sogar noch verklebt. Der Link von Axel verwirrt, weil auch die Schrauben enthalten sind, mit denen die Stahlwinkel an den Pfosten festgeschraubt werden. Guck mal bei Limo auf den Explosonszeichnungen, falls Du kein WHB hast, oben sind jeweils nur 3 Schrauben 2 x kurz und 1 x lang. Wenn Du statt der Nieten Schrauben einsetzt, musst Du extrem vorsichtig sein. Die B Scheibendichtung ist im Bereich der Ecken beschnitten, damit die Schraubenköpfe keinen Druck auf die Scheibe ausüben können. Eine crude Konstruktion, da die Dichtung aussieht, als hätten Mäuse in den Ecken geknabbert. Weiter innen ist die Dichtung voll, sprich es gibt keine Ausschnitte für überstehende Schraubenköpfe und es drückt auf die Scheibe. Wenn Du dort die Gewinde nachschneiden musst, sei extrem vorsichtig und verwende keinesfalls zu lange Schrauben.
Deine Seitendichtung sitzt oben nicht richtig in der Führung, musst Du auch nochmal ran.
#45
Beitrag von marc-ks » 15. Jan 2021, 13:21
Aber ich hab auch mal eine Frage, wo kommt die Fiber Platte am Pfosten hin? Zwischen Karosserie und Spacer oder zwischen Spacer und Scheibenrahmen? Und wie hast Du nun die untere Dichtung eingezogen, oder hast Du die Alte drin gelassen?
