Hallo MG Freunde
habe gestern Kolbenringe aus meinem Fundus sortiert und versucht zu bestimmen.
Bei denen auf den Fotos bin ich leider nicht klar gekommen.
Sind mit Sicherheit K.Ringe für MG Motoren.
Die Markierung auf Bild 1 und 2 zeigen diese die Grössen oder Übergrössen an.
Für Eure Hilfe dankt jetzt schon
Kolbenringe
- cw_schreuer
Kolbenringe
Re: Kolbenringe
Bei den Ölabstreifringen fehlt m. E. die Feder. Mach Dir nicht die Mühe, ich würde tonnieren, ohne OVP ist das weder seriös zu klassifizieren noch einbaubar. Ohne Ringspaltangabe kann die niemand verwenden, zumal das Pfennigartikel sind.
Re: Kolbenringe
Ringspaltangabe ist relativ unwichtig, denn jeder ernsthaft und präzise arbeitende Motorenbauer misst einen jeden einzelnen Ring im entsprechenden Zylinder lose eingelegt nach und schleift die Stösse ab, falls zu eng. Es gibt Mindestvorgaben welche sich aus dem Zylinderdurchmesser ergeben.
Das ist kein wirklich kein Ausschlußkriterium.
Simone
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
- cw_schreuer
Re: Kolbenringe
Hallo Marc und Simone,
Die auf de unteren Bildern waren relativ klar das da die Feder fehlt.
Was is mit den Markierungen auf den oberen Bildern
Danke , Grüsse
Danke , Grüsse
