MG B coil over Dämpfer
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2021, 15:21
Hallo und eine Frage an die Spezialisten,
kennt jemand diese Version
und kann den Hersteller nennen?
Re: MG B coil over Dämpfer
Beitrag von Günter Paul » 14. Mär 2021, 16:13
Hallo Andreas..
die von Moss sieht so ähnlich aus, aber ich vermute, du wirst dir das schon angesehen haben..
https://mossmotors.com/coil-over-kits
105octane
Beitrag von 105octane » 14. Mär 2021, 17:38
Hatte ich verbaut und eingetragen.........und wieder ausgebaut und ausgetragen: der letzte Schrott!
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2021, 17:54
105octane hat geschrieben: 14. Mär 2021, 17:38 Hatte ich verbaut und eingetragen.........und wieder ausgebaut und ausgetragen: der letzte Schrott!
Und wo liegen die Schwächen? Dämpfer schlecht? Konstruktion schlecht?
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2021, 18:01
wenn jetzt noch Darius zusätzlich zu den beiden 'Vorschreibern' seine Argumente beiträgt, bekommen wir einen guten Überblick :-). Die Ergänzung des Herstellers wäre übrigens noch hilfreich.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 14. Mär 2021, 19:06
Auf dem Bild sieht man leider nicht wie der Dämpfer oben angelenkt ist; davon hängt dann ab, wie sich das Fahrverhalten 'anfühlt'.
Nicht immer sind solche Umbauten besser als die Standardkonstruktion. Wenn das Ansprechverhalten träge ist und die Kinematik/Umlenkung nicht gut ausgeführt ist.
Gruss ,
D.
Darius.
That's 2024.
105octane
Beitrag von 105octane » 14. Mär 2021, 19:26
Die gesamte Last der Vorderachse (statisch und dynamisch) wird durch den Achskörper geleitet und von vier langen 3/8 Bolzen getragen. Bedenklich......aber was macht man nicht alles für Quatsch im Leben.
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 14. Mär 2021, 22:48
Hallo Leute,
das Thema interessiert mich :).
Welche Vorderachse wäre denn empfehlenswert, außer Serie?
Die Variante mit außen angeschlagenen Dämpfern geht nicht, wegen den RV8 Style Krümmern.
Danke schon mal :).
Rüdiger
Beitrag von Axel Krug » 15. Mär 2021, 07:48
Bin kein Inschingjör aber das was der Herr Hoyle anbietet sieht solide aus:
http://www.hoyle-suspension.co.uk/Pages ... 0page.html
105octane
Beitrag von 105octane » 15. Mär 2021, 07:52
Ich bin bei Standard mit neuen uprated Dämpfern , stärkerer Feder und dem dicksten Stabi der geht.
Beitrag von Axel Krug » 15. Mär 2021, 08:15
Mit stärkeren Federn und 7/8" Stabi bin ich bisher auch absolut zufrieden. Ein massiver Umbau ist weder vorne noch hinten erforderlich. Wenn man auf doppelte Dreieckslenker und Coil Over steht sollte man besser ein anderes Fahrzeug wählen, z.B. TVR.
105octane
Beitrag von 105octane » 15. Mär 2021, 08:33
Axel, da bin ich bei Dir!
Ich war allerdings mit unserem TVR (Grantura MkIII) nie so schnell unterwegs wie mit dem FIA MGB.
Liegt vielleicht aber auch daran, dass im Plastikbecher immer die Angst mitfährt.
Beitrag von Günter Paul » 15. Mär 2021, 10:03
Hallo zusammen..
Das Thema ist schon alt, jedenfalls wurde hier schon ausführlich darüber geschrieben und von Fachleuten mit entsprechender Erfahrung kommentiert.
Auch Ralph hat es ausprobiert und damals ausführlich dazu geschrieben, ganz speziell zu diesem Umbau.
Das Ergebnis war so, dass niemand begeistert war.
Ich frage mich, warum man so etwas andenkt, Umbau auf V8 geplant..?.. stärkere Federn und Stabi reichen nach meiner Meinung, jedenfalls bei 95PS völlig aus.
