Während der Motor auf die Überarbeitung wartet……
…… und der Motorraum leer und zugänglich ist, habe ich ein paar Aufräumarbeiten vorgenommen.
Vorher: Nachher:
Vorher: Nachher:
Re: Während der Motor auf die Überarbeitung wartet……
Die weiße Leitung zur Zündspule und die rote auf der rechten Seite vom Sicherungskasten solltest du aber nochmals nacharbeiten, die Flachstecker sind da nicht richtig positioniert auf den Leitungsenden
Axel, das passt schon. Die Anschlüsse sind für die Lumenition angepasst.
- MBGT_ED
Hallo Jörn,
sind das die "bunten Baumarktstecker" die man einfach mit der Quetschzange flach presst? Mit diesen habe ich ausreichend schlechte Erfahrungen bei meinem B gemacht. Bei Aufräumarbeiten vom Erstbesitzer der Elektrik habe ich viele Kabel einfach aus dem Stecker gezogen. Viel zuverlässiger sind die reinen Blechstecker die die Litzen beim Quetschen, mit der passenden Zange vorne einrollen und hinten die Isolierung als Zugentlastung quetschen. Danach wird eine Isolierung von vorne oder eine von hinten( wenn man vorher daran gedacht hat über den Kontakt geschoben. Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus
Da hab ich auch drauf geguckt auf der Suche nach Veränderungen. In gelb wären die für nen größeren Querschnitt, ich tippe auf unisolierte Stecker mit Schrumpflauch, so halte ich das inzwischen auch. Ansonsten is mir außer der anderen Zündspule nix aufgefallen.
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Hi,
diese 6,3mm Flachsteckhülsen gibt es auch als Markenware vom z. B. Klauke. Weiter gibt es dafür vernünftige Crimpzangen und nicht nur dieses Baumarktgelumpe, welches nur plattdrückt…. Wenn man dann noch Billig-Flachsteckhülsen verwendet ist die Unterbrechung vorprogrammiert.
Axel hat recht Jörn, das ist nicht angepasst, sondern nicht gut abgesetzt, eingeführt und gecrimpt. Sorry.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Die richtige Größe der Quetschhülsen ist wichtig und vor allem eine passende Quetschzange. Wenn hinter der Isolierung noch blankes Kupfer zu sehen ist passte Abisolierlänge und Quetschung nicht. Das Kupfer der Leitung wird genauso gequetscht wie die Isolierung der Leitung im hinteren Teil der Quetschhülse.
sowas in der Art sollte man benutzen:
https://www.amazon.de/IZOKEE-Kabelschuh ... th=1&psc=1
Wenn man dann noch ein kurzes Stück Schrumpfschlauch über die farbige Hülse und ein kleines Stück über den Kabelmantel zieht sieht das sehr ordentlich aus und funktioniert auch.
Hallo Axel,
hier kann man die Backen wechseln, für isoliert und unisoliert.
https://www.ebay.de/itm/133889590009?_t ... 1569809676
Marc... ich wollte es nicht gleich zu schwierig machen, da wird dann schnell auch was verwechselt.
Aber bitte auf keinen Fall sowas verwenden:
https://www.amazon.de/8PE-002-006-001-Q ... 8993&psc=1
- MBGT_ED
Bei allen drei Zangen ist es aber eine "flache" Quetschung beinder man nicht sieht wie gut die geworden ist. Warum findet man nirgendwo in einem Profigerät (nach meinen Erfahrungen) diese Stecker. Wenn die so zuverlässig wären würde man die doch benutzen und sich den zweiten Arbeitsgang, der Isolierung sparen. Vielleicht hat ja jemand andere Informationen.
Klaus.... da muss man nichts sehen. Wenn passende Hülsen für den jeweiligen Querschnitt genommen werden, man korrekt abisoliert und dann quetscht kannst du die Zugprobe machen, es wird halten und auch der elektrische Kontakt ist gegeben.
Wer professionell-dauerhaft quetschen will, nimmt unisolierte Kabelschuhe und benutzt hernach entweder "Überzieherschuhe" oder Schrumofschlauch.
Die farbigen Verbinder sind und bleiben Hobbymaterial, dem man dauerhaft nicht trauen sollte.
Meine Erfahrung aus 40 Jahren Krimperei. Mit so einer einfachen Zange wie oben von Hella aufgeführt habe ich vor 40 Jahren auch angefangen (damals bei Conrad Electronic bestellt per Bestellschein).
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Darius.... professionell ist das Stichwort. Die Handhabung der Kabelschuhe und der Zange braucht schon eine gewisse Erfahrung. Wer das nicht täglich macht hat damit nicht unbedingt technisch bessere Ergebnisse als mit der "Hobby"-Variante. Für die allermeisten hier wird speziell im Elektrikbereich der Hobbystatus gelten. Und damit es am Ende nicht die bunten Isolierungen gibt im Motorraum der Hinweis auf Schrumpfschlauch.
Bei richtiger Handhabung/Quetschung sehe ich technisch auch langfristig keinen Nachteil dieser Kabelschuhe.
Und übrigens.... ich weiß als Elektroniker und nach gut 30 Jahren Schrauberei auch grob wovon ich rede
Das ist bei unseren kaum abgesicherten Autos allerdings ein Problem. Kabel die aus Steckern rutschen können wir uns garnicht leisten, sie können spannungsführend sein und bei Karosseriekontakt Brände auslösen. Bei den unisolierten Steckern sieht man das Ergebnis, wie immer man Draht und Stecker zusammengeklöppelt hat. Das ist bei den farbigen Steckern nicht der Fall und Hobbyschrauber isolieren auch nicht jeden Draht gleich ab um eine Zugentlastung in die Isolierung zu quetschen.
Aber ich halte nachwievor Jörns Stecker nicht für Baumarktbuntis.
