Differential MGB Roadster MK II
Michael St
Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Beitrag von Michael St » 31. Mär 2022, 09:29
Liebe Mgler*innen,
ich möchte die Washer der Planeten- und Sonnenräder im Differential meines MGB ersetzten. Das Fahrzeug hat die Tube-Hinterachse mit Speichenrädern. Meine Frage lautet nun: Muss ich zum Ausbau der Zahnräder auf den Steckachsen, diese herausziehen oder können die bleiben wo sie sind. Danke
Gruß Michael
TimBosinius
Re: Differential MGB Roadster MK II
Beitrag von TimBosinius » 31. Mär 2022, 10:34
Hallo Michael
Um die Flächen Thrust washer zu wechseln müssen die Steckachsen gezogen werden. Ich habe das gerade bei einer Achse gemacht und mich dabei eigentlich an das Video hier gehalten https://youtu.be/ruCBdACuYsg
Damit war die Schritte im Workshop Manual dann auch nachvollziehbar.
Fertig bin ich damit noch nicht. Hab es auseinander, muss aber die Lager auf den Steckachsen zu tauschen.
Das ging auf einer Seite mit dieser "Methode"
https://youtu.be/tv8gMrakXM4
Aber die andere Seite will nicht so wie ich es gerne hätte😒
Tim
Michael St
Beitrag von Michael St » 31. Mär 2022, 10:52
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Gruß Michael
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 31. Mär 2022, 13:18
Hi, ich hab mich an dieses Video gehalten. Ging prima! Den Abzieher für die Achse hab ich mir selbst gebaut, nach Willi´s Vorbild...... Ich würde dann ja gleich die Simmerringe auch tauschen, wenn Du schon dran bist.
https://www.youtube.com/results?search_ ... air+Part+1
Burkhart
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 31. Mär 2022, 20:24
Hallo Burkhart.
Kannst Du eventuell einen Link, Foto oder Tipps zu dem Abzieher geben - ich muss noch weitere zwei Achsen machen. Das wäre super
Danke und Gruß
Tim
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 31. Mär 2022, 23:19
Here you go, ziemlich basic, funktioniert aber super.
Michael St
Beitrag von Michael St » 1. Apr 2022, 10:50
Super, besten Dank.
Gruß Michael
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 1. Apr 2022, 15:15
Burkhart hat geschrieben: 31. Mär 2022, 23:19 Here you go, ziemlich basic, funktioniert aber super.
Danke Buckhart.
Mein Missverständnis. Ich dachte es gibt einen Trick wie man die Lager dann von den Steckachsen bekommt. Die Steckachse habe ich gezogen, indem ich einfach zwei Gewindestangen als Abstandhalter gesetzt habe und dann einen Flansch für 4 Lochfelgen aufgesetzt habe. Man muss dann nur aufpassen und auf "halbem Weg" nochmal die Distanz der Gewindestange ändern. Geht aber einfach.
Ich werde wohl auch einen einfaches Abzug Werkzeug bestellen und es wie hier versuchen: https://www.youtube.com/watch?v=tv8gMrakXM4
Tim
Beitrag von Noddy » 1. Apr 2022, 15:55
Hallo Tim :)
Mit soviel Platz hinter dem Lager sollte es doch ein ordentlich dimensionierter normaler Abzieher tun, eventuell muss man noch die Arme zusammenbinden wenn die nach außen ausweichen. Wenn sich das Lager dann nochnicht bewegen will kann man noch Wärme einsetzen, scheitert es immernoch greife ich sicher zur Flex. Mit etwas Gefühl kann man da bis zu dem Punkt einschneiden bei dem das Material so dünn ist das es reißt. Dann is der Rest easy und die Welle selbst hat man nicht angekratzt.
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Apr 2022, 16:12
Hallo Tim,
so, wie Micha es beschreibt, habe ich es auch gemacht. Allerdings nicht mit der Flex. Ich habe einen kleinen Winkelschleifer von Proxxon. Den kann ich Dir auch gerne ausleihen...
Beitrag von DePee546 » 1. Apr 2022, 19:55
Wärme, knapp kirschrot angelassen, lässt das Lager spielend kommen.
Ein Induktionsheater wirkt hier übrigens auch Wunder; auch hier wird das Lager fast rot.
Flex würde ich nur einsetzen, wenn das Lager noch komplett bündig hinter dem Flansch sitzt.
Gruss, Darius
Michael St
Beitrag von Michael St » 2. Apr 2022, 12:01
Hallo Burkhard,
sind das M8 oder M10 Gewindestangen?
Gruß Michael
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 2. Apr 2022, 16:07
Hi Michael,
ich habe M8 genommen. Reicht dicke aus!
Burkhart
Michael St
Beitrag von Michael St » 2. Apr 2022, 17:00
Hallo Burkhard,
super danke für die schnelle Antwort.
Gruß Michael
Michael St
Beitrag von Michael St » 4. Apr 2022, 17:28
Hallo Burkhard,
noch eine Frage. Für den Wiedereinbau, hast du da auch den Abzieher benutzt oder die Achse mit dem Lager vorsichtig wieder eingeschlagen?
Gruß Michael
