LT 77/ R380 [Erledigt]
LT 77/ R380
eine Bitte: könnte mir jemand mit einem LT77/ R380 Getriebe bitte ein Foto einstellen/senden aus dem hervorgeht wie die Hydraulikleitung am/zum Kupplungsnehmerzylinder verläuft.
Danke schon 'mal im voraus und octagonale Grüße Andreas
Re: LT 77/ R380
wo ist denn da ein Problem? Die geht aus dem Nehmer gerade raus und dann möglichst schnell nach oben über den Innenkotflügel um Geber, möglichst mit Abstand zum Krümmer. Ich habe meine Stahlflex-Leitung von unten rauf bis weit an den Krümmern vorbei noch in einen Hitzeschutzschlauch gepackt.
Axel
Axel
MGDC #581
Re: LT 77/ R380
Hallo Axel,
mit 'gerade raus' hast Du mir schon die Frage beantwortet - Danke. Kannst Du mir vielleichtauch noch die beste/ korrekte Länge für eine einteilige Leitung vom Geber zum Nehmer nennen? Ich komme nämlichz. Zt. nicht an meinen GT zum Selbstausmessen heran
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Re: LT 77/ R380
die Leitung vom Geber bleibt original,ich habe mir bei Hive eine Stahlflexleitung (ca.35€) geholt.Sie passt auf die Metallleitung vom B und auf den Nehmer vom LT77.Funktioniert mit dem original Geber perfekt.
Rolf
Rolf
Re: LT 77/ R380
Hallo Rolf,
so möchte ich das nicht machen. Ich werde/ will dem Rat von Axel folgen und eine durchgehende Leitung installieren.
Re: LT 77/ R380
Andreas, ca.113cm konfektioniert, 75€ in 2020. 2cm länger macht da auch nichts dann kann man sie gut verlegen
MGDC #581
Re: LT 77/ R380 [Erledigt]
Super Axel und grossen Dank! Werde die Leitung 115cm lang bestellen und mich auch bei den Anschlüssen nach Deinem Rat richten.
