VHT Schrumpflack
Re: VHT Schrumpflack
Hallo Christian,
das sieht wirklich gut aus, den VHT Schrumpflack kann man leider nur sprühen und es dürfen keine Reste alten Lacks vorhanden sein, sprich Ausbessern geht nicht, auch nicht mit dem Pinsel. Wenn bei dem VHT eine Stelle nicht gelungen ist, weil zu dick oder zu dünn aufgetragen, muss alles wieder runter.
- Glacier-Express
Hier noch kurz der Strukturlack, den ich benutzt habe...
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
Christian
- Glacier-Express
Hallo Marc,
beim Korrosionsschutz-Depot habe ich einen Schrumpflack gefunden, der sich auch zum Streichen eignet:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... arz-250-ml
Ist vielleicht für die Reparatur geeignet?
Happy Motoring!
Christian
Christian
- Steve
- Fahrzeug(e): MGB 1971
Hallo und tach zusammen,
da dieser Thread etwas aktueller ist ... hier meldet sich ein Neuzugang mit seinem MGB Roadster von 1972. Ich muss mich mal an dieses Thema dranhängen.
Mein schrumpfgelacktes Metallarmaturnbrett bedarf einer Säuberung und an ein paar kleinen Stellen ist der Lack ab.
Ich will mich erstmal mit der Säuberung und der Ausbesserung der besagten Stellen zufrieden geben.
Dazu die Frage: Hat jemand von Euch eine Idee, welchem RAL Ton in etwa die schwarz/grau wirkende Lackierung entspricht?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar...
Beste Grüße
Steve
Beste Grüße
Steve
- Glacier-Express
Hallo Steve,
da der Lack vermutlich gealtert / "verschossen" ist, wirst Du mit einer RAL nicht weiterkommen.
Ich würde den Schrumpflack vom Korrosionsschutzdepot ausprobieren, ob er der Oberfläche Deines Armaturenbrettes entspricht.
Dann würde ich den Grauton damit anmischen. Beim Korrosionsschutzdepot können sie Dir vielleicht Tipps geben, welchen Lack man zum Anmischen nehmen kann. Sie sind sehr(!) hilfsbereit dort...
Happy Motoring!
Christian
Christian
- Glacier-Express
Ja, der ist sehr gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob der sich pinseln läßt (für Ausbesserungen)...
Happy Motoring!
Christian
Christian
Michael St
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
ich habe seinerzeit das Armaturenbrett bei Karosserie Tenbusch in Gladbeck mit VHT machen lassen und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Nachber
- Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Habe mich vor kurzem mal an einem Ventildeckel versucht. Hat ganz gut geklappt. Das Einbrennen habe ich im Backofen gemacht. Ist bei einem Armaturenbrett natürlich wegen der Größe etwas schwieriger. Aber mit einem Heißluftfön soll es ja auch gehen. Mein Fazit - ist kein Hexenwerk, aber den Ventildeckel hat man auch nicht ständig vor der Nase, falls es nicht so klappen sollte.
Andi #2614
www.instagram.com/nach.ber
- Steve
Hallo und tach zusammen,Glacier-Express hat geschrieben: ↑2. Jul 2024, 08:00 Hallo Steve,
vielen Dank für die Tipps. Werde das Ausbessern erst mal mit Hammerite Schrumpflack (schimmert schwarz gräulich) versuchen.
Werde mir die Empfehlungen aber sicher merken.
Steve
