Bergfahrt mit MG ZS+ 08/25
Technische Hilfe für MG3, MG4, MG5, ZS EV, HS, Marvel, Cyberster und weitere Modelle seit 2005
ossiisso
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ luxury 08/2025
Beitrag von ossiisso » 18. Sep 2025, 12:26
habe im August 2025 meinen ZS Hybrid + luxury bekommen und die erste Bergfahrt gemacht. Der Wagen heult sehr lauf auf bei Bergauf und dreht auf 5500 U/min im N-Modus. Ist das Normal oder was mache ich falsch?
danke für Eure Hilfe
userka
Re: Bergfahrt mit MG ZS+ 08/25
Beitrag von userka » 30. Sep 2025, 19:58
Servus,
Wie schnell, wie steil und wie lang ging's bergauf?
War in Südtirol unterwegs und kam nie über 4500 war aber meistens nur mit 40-50kmh unterwegs bergauf, ging auch nicht wirklich schneller auf den schmalen Bergstraßen.
Einzig was komisch war, dass bei der Bergabfahrt natürlich die Batterie ziemlich schnell voll war und er nichts mehr rekuperieren konnte. Dann startete trotzdem ab und zu für 10-20 Sekunden der Motor und drehte auf 3500 U/min.... War ziemlich nervig.
aries13
Fahrzeug(e): ZS Hybrid+ 08/25 bestellt, kommt 01/26!
Beitrag von aries13 » 6. Okt 2025, 16:30
Ist bei Euch Update P0052 oder PD052 installiert?
Gerhard
userka
Beitrag von userka » 12. Okt 2025, 15:30
aries13 hat geschrieben: 6. Okt 2025, 16:30 Ist bei Euch Update P0052 oder PD052 installiert?
Wo sollte ich das sehen?
LG. Klaus
Blankenheim
Fahrzeug(e): ZS Hybrid +
Beitrag von Blankenheim » 19. Okt 2025, 14:00
Hatte das gleiche Phänomen in den Schweizer Bergen. Wenn die Batterie ziemlich leer ist, dreht der Benzinmotor auf 5000-5500 u/min. Das erklärt sich dadurch, dass der Motor so als Stoomgenerator effektiver arbeiten kann als bei niedrigen Drehzahlen. Zugleich muss er ja auch noch als Antrieb agieren. Klingt aber trotzdem krank laut bei niedriger Geschwindigkeit.
Beim Bergauffahrten kommt dann irgendwann die Meldung: Hilfbremssystem eingeschränkt. Das bedeutet, dass die Recuperation abgeschaltet wird, weil die Batterie voll ist. Auch erstmal gewöhnungsbedürftig.
Klauso
Fahrzeug(e): MG MGB Chrome Bj72
Beitrag von Klauso » 19. Okt 2025, 20:38
Wir besitzen auch einen ZS-Hybrid und haben das geiche Hochdrehen des Benzin Motors. Aus diesemGrund nennen wir den ZS nur noch "Brummi".
Was ist/bewirkt das Update P0052 oder PD052 ?
Grüße Klaus
MrRed
Fahrzeug(e): Mg Zs hybrid plus
Beitrag von MrRed » 26. Okt 2025, 12:13
Das "Problem*haben wir auch. Den Spitznamen werde ich übernehmen. Und was das Update bringt würde ich auch gern wissen. Grüße aus dem bergigen Westerwald
