Tank TD
Christian1961
Fahrzeug(e): MG TD 1953
Tank TD
Beitrag von Christian1961 » 13. Feb 2026, 19:13
Hallo TD-Freunde,
ich mußte im letzten Jahr öfters das Sieb im Benzintank reinigen...Jetzt hab ich mal das Benzin abgelassen und ein paar Bilder gemacht...leider kann ich sie nicht richtig deuten, ich meine Zinnbatzen an den Falzen zu sehen, so etwas wie Lack oder eine alte Beschichtung mit "Krakelee" Rißen und Metallspäne oder Sandkörnchen am Boden...was seht Ihr und was würdet Ihr machen? Sanieren lassen, neuen Tank oder so lassen?
Hier die Bilder:
https://c.gmx.net/@329966584200172891/M ... TXMU2LYvPQ
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Betty
Re: Tank TD
Beitrag von Betty » 14. Feb 2026, 17:56
Hallo Christian, würde behaupten, hier löst sich eine ältere Sanierungsbeschichtung durch "modernes " Benzin auf. Hatte schonmal das Vergnügen vor 10 Jahren. Die Beschichtung aus den 80ern musste ich erneuern, lassen, durch einen kompetenten Fachbetrieb. Falls Du einen neuen Tank erwerben willst, ....viel zu teuer. Untersuchen, auch mit heutigem Material beschichten. Grüße Gerd
Christian1961
Re: Tank TD
Beitrag von Christian1961 » 15. Feb 2026, 13:48
Danke Gerd,
hab' einen Tank-Sanierungsbetrieb in der Nähe kontaktiert, Kosten laut Liste: Vorreinigung 90€, Entfernen der alten Beschichtung 90-130€, Entrostung und Beschichtung ab 480€, sind mindestens 660€....bei einem neuen Tank ist es mit Lackierung ein 1000er mehr...wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, selbst versiegeln ist keine Option, da ist mir (bei den 3 Schwallblechen) der Aufwand zu hoch und das zu erwartende Ergebnis wohl zu schlecht...
Werde Euch weiter berichten...
Christian1961
Re: Tank TD
Beitrag von Christian1961 » 15. Feb 2026, 13:58
Habe dem Ordner noch 4 Bilder von einem geöffneten TD-Tank beigelegt!
Christian1961
Re: Tank TD
Beitrag von Christian1961 » 17. Feb 2026, 14:12
Leider hat die Firma abgesagt, sie kann so einen Tank nicht bearbeiten...(nachdem ich ihnen das Bild eines geöffneten Tanks geschickt habe)
Declan Burns
Re: Tank TD
Beitrag von Declan Burns » 17. Feb 2026, 18:08
Christian,
Der Hersteller für die neuen Tanks ist Sportscar Metalworks in UK. Da kommen die Tanks von den großen Lieferanten her.
Der TD Tank in Blech kostet 485 GBP oder in Edelstahl für 695 GBP.
https://sportscarmetalworks.com/t-type-price-list/
Dann kommt das Lackieren dazu. Billig wird es nicht.
Declan
Christian1961
Re: Tank TD
Beitrag von Christian1961 » 17. Feb 2026, 20:57
Danke Declan,
eine interessante Seite, die kannte ich noch nicht.
Eventuell fahre ich den Tank noch eine Saison, hab gerade ein paar größere Ausgaben vor mir...bei meinem 35er MTW Super Sports Matchless ist die Kurbelwelle gebrochen, mit entsprechenden Kollateralschäden...
Spreche mal mit Charles Morgan, dem Mechaniker meines Vertrauens (Millar Garages München)
Hast Du noch von den 3D gedruckten Uhrengehäusen?
Christian
Declan Burns
Re: Tank TD
Beitrag von Declan Burns » 18. Feb 2026, 09:52
Hallo Christian,
Ich habe noch Ersatzuhren für TC,TD und TF.
Declan
