Ladekontrollleuchte
Eva
Fahrzeug(e): MG TF 135
Ladekontrollleuchte
Beitrag von Eva » 7. Mär 2026, 14:05
Hat jemand eine Idee, was man alles versuchen kann, um die Ladekontrollleuchte auszukriegen? Seit gestern leuchtet sie. Ich bin dann damit noch ca. 70 km ohne Probleme gefahren. Jetzt sollte ich aber das Problem lösen, bevor ich wieder fahre. Ich hoffe, es ist nicht die Lichtmaschine. Über den Winter hatte ich die Batterie abgeklemmt und das Auto sprang dann auch problemlos wieder an. Die Ladekontrollleuchte ging nach ca. 50 km Fahrt an. Danke schon mal vorab.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: Ladekontrollleuchte
Beitrag von Gagamohn » 7. Mär 2026, 16:00
Wenn die Ladekontrolle leuchtet, dann ist ein Fehler vorhanden. In der Regel bedeutet es, das die Lichtmaschine nicht lädt und einen Defekt vorliegt. Um das heraus zufinden muss man die Ladespannung messen.
Eva
Beitrag von Eva » 7. Mär 2026, 19:46
Vielen Dank für die Antwort. Die Ladespannung habe ich an der Batterie gemessen. War in Ordnung.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 7. Mär 2026, 20:07
Wie hoch war denn sie Ladespannung die du gemessen hast?
Probleme machen gern mal Masseverbindungen und die Regler an der Lima selbst.
Gruß Peter
Eva
Beitrag von Eva » 8. Mär 2026, 16:52
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Es waren über 14. An die LIMA komme ich nicht dran. Morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen, was sich da ergibt. Noch einen schönen Sonntag.
Beitrag von Noddy » 8. Mär 2026, 18:50
Hallo :)
Vermutlich kochst Du die Batterie weil der Regler defekt ist.
