Der Geber zeigt 75 Ohm. Weiss nicht wie voll der Tank ist, eher leer. Ist das OK ?
Die Uhr ist definitiv defekt.
Hat jemand eine passende ?
Grüsse Lynne
suche Tankuhr für MGA
medsemi@t-online.de
- Fahrzeug(e): MGA-Twin Cam
Re: suche Tankuhr für MGA
Wenn man am Geber einen widerstand von 75 Ohm misst, sollte der Tank fast voll sein. Vorausgesetzt es ist der richtige Geber verbaut.
Rob
Rob
Betty
Beschau doch eher den Tankgeber im Tank. Meistens "schwimmt" der Schwimmer nicht mehr. Abgesoffen. Undicht. Gibts guten Ersatz. Grusse gerd
Morgen
Welche Tankuhr brauchst du ? Smith oder Jaeger?
Foto wäre gut!
Volkmar
Foto wäre gut!
Volkmar
- achimroll
Hallo Lynne,
auf der Seite des MGA Guru (mgaguru.com) wird detailiert beschrieben, wie man eine Tankuhr repariert und neu justiert.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et213.htm
Grundlegende Kenntnisse in Elektronik vorausgeetzt ist das kein Hexenwerk.
Auch die Funktion des Gebers wird dort erklärt. Die Seiten von Barney sind ein unerschöpfliches Werkstatt Handbuch für den MGA.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Das ist bei mir noch vorhanden.
In Idstein abholen kein Versand!
Harald
Harald
medsemi@t-online.de
an Volkmar
Jaeger 2530/05
Durchmesser Chromring ca. 53 mm
Jaeger 2530/05
