Abgasanlage V8
V8Costello
Fahrzeug(e): Costello V8
Abgasanlage V8
Beitrag von V8Costello » 23. Jul 2026, 08:55
Überlege die alten Abgasanlage wieder zu verwenden. Die Anlage hat nur einen Schalldämpfer und diesen Schwingungsdämpfer. Hab diese Variante in keine Forum bzw. oline gefunden. Wie wirkts sich der auf den "Sound" aus. Die Anlage ist 2,5"
GinettaG15
Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von GinettaG15 » 26. Jul 2026, 10:18
sieht ja auch aus wie wenn der nachträglich da reingebraten wurde...mit 1 Topf folgend, wird das Ganze dann laut werden...ob laut im Sinne von unangenehm oder wohlklingend ist der Topf entscheidend....mit Sicherheit lauter als im Schein eingetragen, aber ich denke das weisst du ja und ist dir eher egal.
kuepper.remscheid
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von kuepper.remscheid » 26. Jul 2026, 11:41
Die orginale Abgasanlage hatte einen Mitteldämpfer und einen Endschalldämpfer.
Sie war damit sehr leise, der schöne dumpfe V8 Klang konnte nicht wahrgenommen werden.
Daraufhin habe ich den Mitteltopf entfernt, das hat wenig gebracht.
Der nächste Schritt war, das ich den Endtopf aufgeflext habe und das Dämmmaterial entfernt.
Da war er dann : der schöne dumpfe Klang.
Allerdings sind bei mir die orginalen Krümmer dran geblieben und diese schlucken unheimlich viel Klang.
Hast du andere Krümmer…….?
Dann könnte diese Aktion laut werden.
Also: du musst es ausprobieren!
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von Axel Krug » 26. Jul 2026, 12:46
Das rostige selbst zusammen gebratene Rohrzeugs würde ich nicht wieder verwenden. Es gilt immer so wenig Töpfe wie möglich und so viele wie nötig. Einer mit möglichst wenig drin sollte ausreichen aber um etwas testen kommt man leider nicht drum herum.
Sowas in der Art eventuell:
https://www.mgocspares.co.uk/product/b0 ... re-exhaust
MGDC #581
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Jul 2026, 14:10
die bisher verbaute Anlage würde ich nicht weiter verwenden. Zunächst wirst Du entscheiden müssen, ob Du eine 2" oder eine 2,5" anlage verbauen möchtest. Rechtzeitig Gedanken machen solltest Du Dir auch bezüglich der hinteren Aufhängung. Es sollte die vom frühen V8 Chrommodell passen. Aber Obacht: bei den Achsfangbändern passen die serienmässigen nicht! Da muss man sich selbst passende anfertigen.
Als Quelle für die Auspuffanlagen kann ich sowohl Andreas Schlotmann empfehlen - der stellt Dir auch eine nach Wunsch zusammen - u/o Clive Wheatley. Letztere haben in meinem Fall gewisse Anpassungen erfordert. War aber machbar :-)
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von Noddy » 26. Jul 2026, 15:29
Hallo :)
Die Ziehharmonikas sollten wohl gegen verwinden der Auspuffaufhängungen helfen, weil der Motor gegen seine Drehrichtung wandert.
Da funktioniert wohl die Drehmomentstütze nicht oder sie fehlt.
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Jul 2026, 15:41
Hallo Micha,
da hast Du einen wichtigen Punkt angesprochen: Drehmomentstütze ist wirklich wichtig. Und, gerade das rechte Motorlager ist kritisch; und häufig deulich verschlissener als das linke.
Zu ergänzen: auch die verschlissene Getriebelager verursachen 'Wanderungen in Drehrichtung'.
V8Costello
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von V8Costello » 28. Jul 2026, 12:41
Völlig richtig. Das Auto hat früher keine Drehmomentstütze. Deswegen auch der Powerdome. Die alten Weber bzw. Holleyvergaser waren sehr knapp unter der Haube und haben angeblich sogar eine "zerstört". Den Hinweis mit der Stütze nehme ich mit beim Motoreinbau kommende Woche.
Re: Abgasanlage V8
Beitrag von Axel Krug » 28. Jul 2026, 13:00
Die Weber7Edelbrock bzw. Holley sind immer knapp unter der Haube und wenn dann lowrider Luftfiltern verbaut. Das könnte an der Stelle mit dem Powerdome etwas besser werden.
Die Drehmomentstütze ist sicher eine ganz nützliche Sache, hab die bei meinem originalen V8 aber nicht verbaut weil ich nicht in den Innenkotflügel bohren wollte.
MGDC #581
