habe folgendes Problem bei meinem MGA. Bei der Fahrt drückt sich aus dem Deckel des Tandem-Zylinders Flüssigkeit heraus. Hab daraufhin den Kunsstoffdeckel, der ohne Dichtung abdichtet, gewechselt, leider ohne Erfolg. Könnte eventuell zu viel Flüssigkeit im Behälter sein ? Wie hoch sollte der Füllstand sein ?
Ich hoffe, daß jemand das Problem kennt und mir helfen kann. Besten Dank schon mal.
Problem mit Tandem- Zylinder beim MGA
- Fahrzeug(e): MGA
Ich tippe auf zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter. Er darf nicht bis zum Rand gefüllt sein, da Platz zum Volumenausgleich und bei Kurvenfahrt vorhanden sollte. Ich habe meinen zu gut ca. 3/4 gefüllt und habe mit Undichtigkeit vom Deckel keine Probleme. Trotzdem ist die Edelstahlwanne eine gute Ergänzung, da irgendwann immer eine Undichtigkeit auftritt .
Viel Erfolg
Mathias
Viel Erfolg
Mathias
