MGB GT Tür links blockiert
Rudi J
Beitrag von Rudi J » 14. Okt 2009, 21:59
Hallo MG Drivers,
heute abend wollte ich die linke Tür aufschliessen und öffnen.
Der Schließzylinder macht beim Umdrehen eine Art elyptische Bewegung, drückt sich nach aussen. Ich kann den Drücker bis zu einem gewissen Punkt (Widerstand) bewegen, ebenso den Türöffner innen. Scheint was gelöst oder ausgehakt zu sein. Wie kann ich da ran ? Kann man die Türverkleidung bei geschlossener Tür von innen abbauen ?
Vielen Dank für Eure Tips !
Grüsse von der Mosel,
Rudi
Re: MGB GT Tür links blockiert
Beitrag von cw_schreuer » 14. Okt 2009, 22:29
Hallo Rudi,
Verkleidung von Innen abnehmen wird schwierig sein,weil die Türdichtung davor sitzt.
Versuche die beiden Kunststoffrahmen am Türöffner zu entfernen, vielleicht kommst du dann an die Schrauben um den Türöffner zu lösen. Fensterkurbel und Armlehne vorher abschrauben, dann kannst du die Verkleidung etwas abziehen.
Viel Glück
Grüße aus Stolberg
Rudi J
Beitrag von Rudi J » 15. Okt 2009, 22:35
Danke Willi,
werde es so versuchen und berichten. Bin zur Zeit im Weinernte -Einsatz und konnte daher erst heute abend antworten.
Gruß.
Rudi
