Hi,
Nach 3 Jahre Pause lauft mein blaze-red MGB (1. Zul. April-1976) wieder, erste Fahrt heute Oben ohne und 24°C.
Alles OK ausser Kuehlwasser-Temp.-Anzeiger. Ich finde kein Sensor am Motorblock. Hat Jemand eine Idee ?
danke
Kieran (endlich wieder Zeit fuer diese schone Hobby)
Wo finde Ich die Kuehlwasser-Temp-Sensor an MGB Motorblock?
- Meenzerbub
Re: Wo finde Ich die Kuehlwasser-Temp-Sensor an MGB Motorblock?
Hallo Kieran,
hast du nicht den elektr. Sensor/Geber unterhalb des Thermostatgehäuses?
Ich hab mal auf die schnelle ein Bild auß'm Web geklaut (76er-B)
Grüße vom Michel, Meenzer und RENTNER ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hallo Kieran,
schön, dass du wieder den B bewegst![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wie Michel schon schrieb, der Geber sitzt auf der rechten Seite des Zylinderkopfs, direkt unterhalb des Thermostatgehäuses. Von da aus geht ein grün/blaues Kabel zum Instrument, dass mit einem grünen Anschluss Spannung vom Regler hinter dem Drehzahlmesser bekommt. Die Anschlüsse am Instrument können getauscht werden, die Polarität dort hat keinen Einfluss auf die Funktion.
Prüfe auch die Leitung vom Geber zum Kabelbaum. Es kann vorkommen, dass dort Kabelbrüche auftreten wo der Draht über die Lichtmaschine hinweg verlegt ist.
Gruß aus Neßmersiel
Gruß aus Neßmersiel
Michael, Ralf,
Vielen, vielen dank,
Ich hatte doch nicht so genau hin geschaut
Regards
Kieran
Regards
Kieran
