Mal wieder Bereifung
Ohm
Beitrag von Ohm » 6. Sep 2011, 10:21
Hallo alle zusammen,
ich weiß, es ist ein leidiges Thema und wurde schon öfters behandelt: Es geht mal wieder um das Eintragen der Reifengröße in die Papiere. Bei meinem 67er MGB Roadster ist als einzige Größe 165 SR 14 aufgeführt, ich möchte aber 175/70er fahren. Kann mir jemand mit einer Briefkopie helfen, in der diese Größe eingetragen ist?
Vielen Dank im Voraus,
Ohm :lol:
Meenzerbub
Re: Mal wieder Bereifung
Beitrag von Meenzerbub » 6. Sep 2011, 15:01
Hallo Herr OHM :roll:
na da biste aber schon sehr lange dabei..........seit "2008" :oops:
achimroll
Beitrag von achimroll » 6. Sep 2011, 19:22
Hallo Ohm (ist das Dein Vor- oder Nachname?),
175/70 bekommst Du eingetragen, indem Du zum TÜV gehst und den B mit eben diesen Reifen vorführst. Alle Bedingungen werden erfüllt:
- genügend Platz in den Radkästen
- genügend Abstand zu den Spurstangenköpfen
- minimale Tachoabweichung
- nur eine Größe über der originalen (bis zu zwei Größen sind beim H-Kennzeichen erlaubt)
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Ohm
Beitrag von Ohm » 7. Sep 2011, 08:42
@Achim: Vielen Dank für die Infos.
Ich werde Morgen den Wagen beim TÜV wieder vorführen und zusätzlich noch zwei Fotokopien von KFZ-Scheinen mitnehmen, in denen sowohl 175er als auch 185er eingetragen sind.
Ich hoffe, das wird dem Prüfer genügen.
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Gruss Joachim (Ohm ist nur ein Spitzname)
