Ein Hallo an alle erfahrenen MG-Enthusiasten,
ich habe als absoluter MG-Neuling vor einigen Wochen einen MGB 1977 erstanden. Der Wagen ist wirklich Klasse und läuft sehr gut. Es gab allerdings ein Problem: bei der TÜV-Abnahme wurde der Auspuff beanstandet. Nach Rückfrage sagte man mir, dass es sich um eine Edelstahl-Auspuffanlage (1-langes Rohr mit Dämpfer; auch wohl etwas lauter) handelt, die keine ABE hätte. Was kann ich jetzt tun?? Auspuffanlage abbauen und das Original einbauen – würde ich eigentlich nicht gerne machen. Kann man so etwas in den Brief eintragen lassen. Der TÜV sagte mir, dass das schwierig waere. Allerdings sehen die ja meistens vieles komplzierter als es in Wirklichkeit ist.
Für Eure Hilfe und Erfahrung bin ich sehr dankbar. Vielleicht hat ja mal jemand einen Rat oder Tip wie man das Problem einfach und ohne viel Aufhebens löst? Eventuell einen Brief wo so etwas eingetragen ist oder kennt einen TÜV imMünsterland oder Umgebung, der dass nicht so eng sieht?
Ich danke schon mal im vorraus für die Unterstützung.
Gruß, Peter
TÜV: Edelstahlauspuff keine ABE
Versuche mal eine Auspuffanlage mit ABE noch zu kaufen. Du wirst wahrscheinlich scheitern.
Jeder "normale" TÜV akzeptiert heute die Edelstahlanlagen. Suche Dir einen x-beliebigen anderen TÜV oder Dekra und Du wirst keine Probleme damit haben. Vorausgesetzt der Gesamtzustand Deines Wagens ist gut, freut sich der TÜV-Beamte und sieht die Edelstahlanlage als schöne Ergänzung.
- Matthias
Hallo Darius, hallo Peter,
Edelstahlauspuffanlagen werden nach offizieller Diktion ohne ABE vom TÜV nicht akzeptiert, weil Edelstahl spröder ist als normaler Stahl und somit Bruchgefahr besteht, wenn nicht durch ein Gutachten nachgewiesen ist, dass die Anlage nicht brechen kann. Möglicherweise kam bei Peters Auto aber noch dazu, dass der TÜV Prüfer wusste, wieviele Töpfe ein MGB Auspuff normalerweise hat. Mein Tip: Geh zu einem Prüfer, der weiß, was "Ermessensspielraum" ist. Da die Bruchgefahr bei marktüblichen Anlagen von seriösen Herstellern allenfalls hypothetisch ist, solltest Du schnelle inen TÜV oder DEKRA finden, der Dir die Plakette trotz Auspuff gibt. Ich selbst habe seit 10 Jahren eine Edelstahlanlage unter meinem MGB, die abgesehen vom Material der Serie entspricht (klingt äußerst bescheiden, da Edelstahl auch andere Schwingungseigenschaften hat) und seit sechs Jahren einen solchen Auspuff unter meinem C, hier mit 2,5" Rohrdurchmesser und nur einem Topf (hat was von Manta, kligt aber super. Mit beiden Anlagen gabs nie Probleme, auch nicht bei der H-Prüfung des MGC (O-Ton Prüfer: "Haben Sie die extra anfertigen lassen?". Also einfach noch einmal probieren.
Matthias Schulze #421
