Kennt sich jemand SEHR gut mit dem Zenith-Stromberg-Vergaser aus.
(Ich habe Probleme mein Auto zu starten, wenn der Motor warm ist. Könnte es der automatische Choke sein??)
z.B.
Standard-Einstellung
Problemlösung
Bitte meldet Euch unter:
0341/8639911 od. 0177/2796614
Zenith Stromberg 175 CD 5T: Hilfe !!
- Daniel Smith
Hallo Daniel, aus meiner Erfahrung mit dem Stromberg-Vergaser kann ich nur sagen: raus mit dem Scheiß, bei mir hat der auch nicht gewollt, ich hab' ihn dann versuchsweise gegen einen HIF44 (der gleiche, der an den V8-Modellen von Rover dran war) ausgetauscht und der lief ganz toll! Bin dann aber doch zu der Zweifach-Vergaser-Version gewechselt, die macht in dem Auto mehr Spaß!
Burkhard
Burkhard
Meine Empfehlung: Raus mit dem Ding und einen HS-6 eingebaut! Da liegen Welten zwischen und Du wirst das Fahrverhalten nicht wiedererkennen!
Ich habe seinerzeit in einer ähnlichen Situation den automatischen Choke gegen einen manuellen getauscht, was aber nix geholfen hat. Schließlich wurde es mir zu bunt und ich habe einen einzelnen HS-6 einbauen lassen, und seitdem läuft er und läuft und läuft ...
