Vorderachse
Vorderachse
bitte mal wieder um pragmatische Tipps, wie ich sie bisher immer erhalten habe (Vielen Dank!!)!
Der rechte vordere Stoßdämpfer leckt massiv, sodaß ich ihn ersetzen möchte (neu). Muß der linke auch gewechselt werden, obwohl intakt?
Beim Runterfahren von Bordsteinen mit dem rechten Rad rumpelt es manchmal fürchterlich- kann das mit dem defekten Stoßdämpfer zusammenhängen? Achsschenkel, Querlenker usw. sind in Ordnung und erst vor wenigen jhren überholt. Allerdings sind die Gummiplatten zwischen Fahrschemel und Karosse fast vollständig aufgelöst und nur in Fragmenten erhalten, vielleicht rumpelt es auch von dort. Kann man die Gummis einfach austauschen, also Fahrschemel nur ein wenig ablassen nach Entfernen der Bolzen und Gummis dazwischen schieben, oder muß man alles abbauen: Lenkung, Bremsleitungen usw.??
Viele grüsse, Stefan
Hallo Stefan, also wenn ein Stossdämpfer getauscht wird, dann tauscht man auch den anderen, um ein möglichst gleiches Feder/Dämpfverhalten auf beiden Seiten zu erhalten.
Der Fahrschemel muß leider ganz abgelassen werden und dann die Gummis austauschen. Wenn die alten Gummis verschlissen sind, dann kann es zum einen rumpeln, was aber sehr viel unangenehmer ist, dass die Passungen des Fahrschemels ausschlagen und im Extremfall sogar die Bolzen abreißen können. Das ist zwar eine Sauarbeit, die man am besten mit der Überholung von Bremsen, Stossdämpfern usw. verbindet, aber nicht auf die lange Bank schiebt.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
Also OHNE gleich wieder eine Grundsatzdiskussion starten zu wollen, ich habe die Gummiplatten zwischen Achskörper und Längsträger auch schon mal getauscht und zwar ohne Hebebühne und mit mäßigem Aufwand.
Ich habe das Auto hochgebockt, Böckchen unter die Längsträger gestellt, den Achskörper mit dem Rangierwagenheber abgestützt, die Bolzen leicht gelöst und den Achskörper dann vorsichtig ein paar Millimetter abgesenkt. Ich habe nicht alle Bolzen gleichzeitig entfernt, sondern eine Gummiplatte nach der anderen gewechselt.
Ist alles schon ein paar Jahre her, ich habe es aber als nicht besonders arbeitsaufwendig in Erinnerung. Verbessert mich gerne, aber bitte OHNE Grundsatzdiskussion!
Patrick (#902)
Patrick (#902)
Hallo, ich muß jetzt doch mal was grundsätzliches an dieser Stelle sagen: ich hatte die Vorderachsgeschichte falsch in Erinnerung, d.h. ich war der Meinung, dass wenn die Gummis ausgeschlagen sind sich auch zwangsläufig die Bolzen lockern, sorry ich habe mich geirrt und das ist nicht der Fall, in der Tat sind die Folgen nicht so gravierend wie von mir dargestellt. Nichts desto Trotz ist ein loser Fahrschemel keine Bagatelle. Ich will aber weiter dazu nichts mehr schreiben, es sind andere da mit soviel mehr Ahnung als ich, woher sie das wissen ist mir allerdings ein Rätsel.
Welcher Hammer Euch aber auf den Kotflügel gefallen ist, dass Ihr (hallo Jürgen und Axel) gleich einen solchen Ton anschlagt kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Wie dem auch sei, errare humanumst, ich habe mich geirrt, kann mir passieren, anderen nicht...
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
So wie von Patrick beschrieben hatte ich mir die Sache vorgestellt, es ist aber doch beruhigend vor dem eigenen versuch zu hören, daß es funktionieren kann! Danke!
Zur Grundsatzdiskussion: Das Board lebt doch davon, daß hier nicht nur trockene Informationen ausgetauscht werden, sondern in vielen Beiträgen etwas vom Charakter jedes Mitglieds durchscheint. Insofern brauchen wir doch den bruddligen (falls Ihr wisst, was das ist) MG-Schratt genauso wie den Oberlehrer oder Moralisten (siehe kindersitzdiskussion) oder Originalistätsfanatiker. (Für diese Vorurteile möchte ich mich jedoch sogleich entschuldigen, weil ich keinen von euch persönlich kenne - noch nicht). Ich jedenfalls bin für alle Beiträge dankbar und sehe in jedem ein Hilfsangebot. Natürlich kann man sich irren- und der, der sich schriftlich im Forum dazu bekennt, verdient grösste Hochachtung!
Hallo, ich bin froh über den Zuspruch, den ich in den letzten Tagen erfahren habe, aus dem die Einigkeit darüber zum Ausdruck kommt, wie hier miteinander umgegangen werden soll. Persönliches gehört nicht auf dieses Board, wenn das Board das bleiben soll was es ist: eine tolle Einrichtung für den technischen Erfahrungsaustausch.
Ich für meinen Teil werde mir in Zukunft meine Antworten noch genauer überlegen.
Ich freue mich auch weiterhin auf einen regen Gedankenaustausch mit Euch und hoffe den einen oder anderen mal in "freier Wildbahn" zu treffen.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
