Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche eure Hilfe! Habe heute auf dem Bockhorner Oldtiermarkt meinen B zum Standplatz geschoben. Ja ja, wer sein Auto liebt der ...
Spaß beiseite, der Wagen läuft sowas von blendend nachdem Zündung eingestellt, Benzinpumpe neu und mein Lenkung-/Zündungsproblem gelöst sind.
Aber nun, im Oldtimerstau in Bockhorn bei angenehmen 25°C steigende Temperatur, sinkende Lehrlaufdrehzahl, stockender Gasannahme. Also Lüftung an, Heizung auf HOT und Haube auf. Langsam im Staus weiterfahren. Und dann ... AUS und nicht wieder anspringen.
Also knapp 300 Meter mit offener Haube schieben. Dann nochmal probiert und zack sprang er an. Dafür haben wir dann einen Logenplatz zwischen den Rallyeteilnehmern bekommen.
Hat jemand für dieses Phänomen eine Erklärung und vielleicht eine Lösung? Denn dieses Hitzeproblem begleitet mich bei jeder sommerlichen Stadtquerung!!!
Danke und beste Grüße von der Weser!
									Motor warm/heiß bei 90°C, sinkende Lehrlaufdrehzahl - AUS!
- clive
 - Fahrzeug(e): MBG GT `69 (mit Automatik BW35)
so long, see you on the motorway buddy!
				carloss
 - Fahrzeug(e): MGA Bj.57
Re: Motor warm/heiß bei 90°C, sinkende Lehrlaufdrehzahl - AU
Hallo Namenloser,
so wie sich das anhoert kommt wohl Dampfblasenbildung in den Vergasern in Betracht da der Motor bei 90 Grad definitiv nicht ueberhitzt ist.
Abhilfe: Hitzeschutzblech korrekt?
Super plus oder Ultra tanken, Hitzeschutzband um den Abgaskruemmer (ist allerdings umstritten , s. Threads hierzu)
Ich gehe davon aus, das die Zuendung wie Du auch schreibst korrekt eingestellt ist, ebenso die Vergaser.
Massnahmenbuendel hat mir damals geholfen, hatte die gleichen Sympthone.
Eventuell hilft schon das andere Benzin, musst Du halt ausprobieren.
Gruß aus dem Süden
Carloss
Gruß aus dem Süden
Carloss
- clive
Das Hitzeschutzblech ist vorhanden und die Wärmeableitmatten sind auch drauf.
Benzin ist definitiv immer Super Plus und ausschließlich von Shell oder Aral.
Zündspule ist ebenso wie der Kondensator im Verteiler neu.
Was kann es also sein?
Moritz
Moritz
						- HeikoVogeler
Hallo Moritz,
such mal im forum nach Hitzeproblemen. Dazu gab es schon mehrere ausgührliche Threads. Vermutlich bekommst Du deswegen nur sparsam Antworten.
Ich würde ns blaue getippt sagen: Wasserpumpe pumpt nicht genug, oder Kanäle im Block sind verengt.
Ersteres kann man gut prüfen - das ist d hon öfter beschrieben worden.
Heiko
Köln
						Köln
