Tacho für Umbau auf OD Getriebe?
Volker Gerharz
Fahrzeug(e): MGB Roadster Modell 1977 (Gummiboot)
Re: Tacho für Umbau auf OD Getriebe?
Beitrag von Volker Gerharz » 21. Mai 2020, 20:06
Harry01 hat geschrieben: 26. Jan 2020, 19:10 Hallo Volker,
hier findest du ne Liste mit allen verwendeten Tachos:
http://www.mgb-stuff.org.uk/misctext.htm#speedo
Du brauchst einen Tacho mit 1280 tpm=800 Upkm. Aber ich würde zuerst mal prüfen, welche Übersetzung in deinem OD wirklich verbaut ist. Der Tachoantrieb ist ja leicht abzuschrauben, geht ohne Probleme. Oder du zählst die Umdrehungen am OD-Flansch, bis die Tachowelle einmal umläuft. Bei der 1280 Übersetzung sind es 21/8=2,625, bei der 1000er 20/6=3,33.
Im Prinzip müßten alle Tachos in 4“ mit 1280 tpm passen, oder eben die mit 800 Upkm, auch in 4“. Oder du läßt deinen Tacho neu justieren.
Ist evtl. am günstigsten...
Gruß Harry
Hallo Harry, hallo natürlich auch an alle anderen,
das Getriebe ist nun endlich drin, aber ich kapiere das nicht so ganz.
Mein Tacho zeigt ja beides an, mls und km und ist ein 1000er. Das bedeutet doch 1000 Umdrehungen Tachowelle entspricht einer Fahrstrecke von 1000 Metern, oder?
Wenn die Tachowelle aber jetzt nach dem Umbau 1280 Umdrehungen auf 1000 Meter Strecke dreht, muss der vorhandene Tacho "vorgehen" also eine höhere Geschwindigkeit und Wegstrecke anzeigen. Ich habe mal mit einer App versucht die angezeigte Geschwindigkeit zu vergleichen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Bei 50 km/h App-Geschwindigkeit hat der Tacho etwas mehr als 40 mls bzw. 60 km/h angezeigt. Das kommt auch rechnerisch hin. 50 km/h bei 1000 U/min entsprechen 64 km/h bei 1280 U/min.
Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist, dass bei der 1280er Übersetzung ein 800er Tacho der richtige ist. Das macht dann Sinn, wenn die Meileneinteilung auf dem Tacho 1:1 in km/h übernommen werden. Denn 50 km/h multipliziert mit 800 U/min dividiert durch 1280 U/min ergäbe rd. 31 km/h. Das passt mit der Anzeige auf meinem kombinierten Tacho überein.
Volker
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 21. Mai 2020, 21:10
Hallo Volker,
in der Liste finde ich nur Tachos in Meilen mit der Bezeichnung 1000. Deine Schlussfolgerung kann ich nicht nachvollziehen. Der Tacho zeigt zuviel an, daher benötigst Du einen Tacho mit 1280 Umdr. / Meile (wenn meine annahme stimmt das die 1000 auch auf Meilen bezogen sind. Wenn ein 800 er / Meile eingebaut wird so zeigt der ja noch mehr an.
Volker Gerharz
Beitrag von Volker Gerharz » 22. Mai 2020, 07:01
Hallo Klaus,
ich habe mal ein Foto von meinem ungefähren Markierungen gemacht. Hier erkennt mal auch die innere Markierung in km/h.
Volker
P.S. Warum stehen meine Fotos immer auf dem Kopf?
Harry01
Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Beitrag von Harry01 » 22. Mai 2020, 08:05
Hallo Volker, die Tachos mit 800 er Angabe bezieht sich auf die Umdrehung pro km, daher sind sie äquivalent zu den mit 1280 Umdrehungen/ Meile. Das beste wäre gewesen, du hättest gleich den Overdrive umgebaut auf die 1000er Übersetzung, was natürlich jetzt nicht mehr machbar ist (Overdrive muss raus). Ich würde nun versuchen einen passenden Tacho zu finden mit 1280 U/Meile = 800 U/ km, oder du läßt Deinen Tacho umjustieren, oder ein Zwischengetriebe.
Gruß Harry
Gruß Harry
Volker Gerharz
Beitrag von Volker Gerharz » 22. Mai 2020, 08:54
Hallo Harry,
Das Getriebe war ja fertig verbaut. Daher wusste ich nicht wirklich welcher Antrieb drin steckt. Wo bekommt man denn so ein Zwischengetriebe?
Gruß Volker
Harry01
Beitrag von Harry01 » 22. Mai 2020, 09:37
Hallo Volker, ich hab nur diese Firma gefunden: https://wsm.de/produkte/pkw-programm/ta ... iebswelle/
VG Harry
Gruß Harry
Beitrag von Noddy » 22. Mai 2020, 09:50
Hallo :)
Der Forumsuser Declan Burns baut solche Getriebe und hat sie schon oft hier angeboten.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 22. Mai 2020, 12:58
Hallo, ein Freund hat sich auch ein Getriebe (ca. €90,- aus USA) eingebaut was aber schon nach kurzer Zeit defekt war. Ein Getriebe benötigt natürlich wieder Kraft was das Ritzel im Getriebe belastet. Wie aufwändig der Tausch ist, ist ja bekannt. Es ist doch der einfachste Weg, den Tacho anpassen zu lassen oder einen anderen passenden zu Kaufen. Ist eine Kostenfrage.
