Hier ein Bild aus dem Web. So sieht das bei mir auch aus. Da auch auf weiteren Bildern zu sehen, dürfte das durchaus der Serienzustand sein.
Vermutlich hat also Micha Recht mit fertigungstechnischen Gründen.
Uwe
Mysteriöse Schrauben im Fußraum
Re: Mysteriöse Schrauben im Fußraum
- DirkH
und im Serienzustand sieht das so aus.
nachdem der komplette Unterboden clean war haben wir damals beschlossen den aufsteigenden Teil mit der Bitumenmatte im Werkszustand zu lassen.
Innenseite, in die Locher gehören die Gummistopfen eigentlich nicht, aber ich mache ihn von innen auch eher selten naß. Ja Andreas das war Absicht, ähnlich wie es die Denkmalpflege gerne macht. Erhalten des Originales. Außenseite wie bei Günter, nur ist es bei mir Wachs.
Ja Andreas die Zwangslentzer sind frei
Ich denke das ich lösen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=Mc3DJfrnLTU
Bei Min 5:44 sieht man wie die Karosserie an der hinteren Federaufnahme und vorne an dem ominösen Punkt auf das Drehgestell gespannt is.
- DirkH
- Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring, Pullhandle, GT V8
Hi Micha,Noddy hat geschrieben: ↑7. Aug 2020, 23:32 Hallo
genau das wollte ich auch schreiben .
Ähnlich wie beim Mini sind das Montageschrauben. Braucht man nach der Herstellung der Rohkarosse nicht mehr .
Rüdiger
