Öldruckabfall
Re: Öldruckabfall
Beitrag von DePee546 » 22. Mai 2023, 14:16
Axel Krug hat geschrieben: 22. Mai 2023, 13:58 könnte in beiden Fällen ein Problem mit dem Ölüberdruckventil sein
Fall 1 / TE, eher nein.
Fall 2, möglich.
In Fall 2 sollte sowohl der Kettenspanner wie auch da die Pumpe überprüft werden. Wahrscheinlich liegt aber eher irgendwo ein Montagefehler vor.
Daher wie immer: Systematisch suchen.
That's 2024.
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 14:44
Wie ich eingangs erwähnte, sind die „Motorprobleme“ fast identisch, mein Motor startet mit etwa 3,5 bar (50 lbs/sqinch) Öldruck, auch im Leerlauf, sobald das Öl während der Fahrt warm wird, lässt der Druck signifikant nach. Etwa bei 1,5 bar bei 3000 U/min pendelt sich die Anzeige dann ein. Ich habe die Anzeige mit dünner Ölleitung und Schlauch zum Motor, also späteres Modell.
Ölpumpe wurde mit neuen Dichtungen eingebaut, Kettenspanner ist auch neu….
Gruß Michael
Re: Öldruckabfall
Beitrag von DePee546 » 22. Mai 2023, 14:53
Sorry, Michael:
Aus deinem ersten Posting geht nicht einmal hervor, dass dein Motor schon lief......
That's 2024.
Re: Öldruckabfall
Beitrag von Günter Paul » 22. Mai 2023, 15:24
kuepper.remscheid hat geschrieben: 22. Mai 2023, 13:04 Günter:
Er hat doch geschrieben das er ein externes Öldruck-Messinstrument drangehangen hat und die Werte stimmten…!
Das scheint zu irritieren...
:D 25 Grad schwül und zweimal Michael.. :mrgreen: :D
Na dann Frage an TE @ Michael
... unser Segler, Michael 2, hat eine späte Version, also Ölleitung zur Anzeige, dann müsstest du aber doch bei deinem Baujahr die Elektrische Druckgebervariante haben und die kann ausfallen und eine Erklärung sein, wie gesagt bei mir während der Fahrt auf 0 gesackt.
@ Michael segler... :wink:
Du hast die Ölleitung und dein Gerät zeigt so gut wie nichts an, 1,5 bei 3000 U/min.Du sagst, die Druckanzeige ist korrekt, also nicht defekt...
Du hast geschrieben...
"Habe den Druck mit einem externen Prüfgerät getestet in der Hoffnung das eingebaute Druckanzeigegerät ist defekt…leider nicht. Entweder ich fahre jetzt bis der Motor platzt "
Das kann aber doch dann nur bedeuten, dass du keinen Druck auf dem externen Prüfgerät hattest und insofern die mangelnde Anzeige am Druckanzeigegerät korrekt ist...aber warum platzt der dann ?
Unser Micha wollte die Trennung, jetzt müssen wir uns etwas mehr konzentrieren.. :D :wink:
Re: Öldruckabfall
Beitrag von marc-ks » 22. Mai 2023, 16:00
Eigentlich funktioniert alles, nur ein bisschen wenig Öldruck. Hast Du vielleicht falsche, zu große, Lagerschalen oder eine vergessen? Oder das Überdruckventil schließt nicht vollständig. Letzteres würde ich als erstes überprüfen, Achtung die Wiedermontage ist bei eingebautem Motor nicht stressfrei, kaum Platz. Am Kettenspanner könnte die Schraube, die die Stößelfeder verriegelt vergessen oder verloren gegangen sein.
mfsegler
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 16:31
Okay, ich schraube nochmals am Ölüberdruckventil rum, habe ja schon Übung.
Wenn‘s dann nicht klappt, zerlege ich den Kettenspanner.
Aber da müsste m. E. etwas zu hören sein wenn eine Schraube fehlt.
Sollte der Druck dann noch nicht genügen, fahre ich bis der Motor platzt (Synonym für aufgibt)
Gruß Michael
Re: Öldruckabfall
Beitrag von DePee546 » 22. Mai 2023, 18:49
Und warum übersiehst du den Hinweis mit Prüfung der Pumpe ?
That's 2024.
mfsegler
Re: Öldruckabfall
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 19:03
Die Pumpe habe ich als Neuteil vor drei Tagen eingebaut….hat keine Besserung gebracht
Gruß Michael
Re: Öldruckabfall
#24
Beitrag von DePee546 » 22. Mai 2023, 19:51
@mfsegler:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Öldruck da, aber zuwenig und wird sukzessive geringer mit steigender Temperatur.
Mark's letzter Hinweis ist schon zielführend, entweder falsche Teile verbaut oder irgendwo ein Montagefehler, wie ich schrieb.
Denn: Es scheint weder genügend Druck aufgebaut zu werden und dann geht der zu geringe Druck auch noch weiter "flöten".
Hört sich alles sehr nach zu grossen Toleranzen an oder Druckverlust z.B. am Kettenspanner. Falsch bemessene Lagerschalen können tatsächlich passieren.
Auf jeden Fall ist dieser Thread (leider) mal wieder ein Musterbeispiel daran, wie wichtig von Anfang an präzise Aussagen sind. Man sollte sich als Schreiberling stets vorstellen, dass die Leser nichts und gar nichts an Details von diesem Motor wissen. Nicht wie er ausschaut, schmeckt, riecht, rülpst. Auch wann, wie und wo etwas passiert ist (Beispiel neue Pumpe erst vor 3 Tagen !)
Nur dann können sich Leser in die Problematik reinversetzen ohne ständig im Nebel zu stochern.
That's 2024.
mfsegler
Re: Öldruckabfall
#25
Beitrag von mfsegler » 22. Mai 2023, 20:07
@Darius
Richtig analysiert…..
Als erstes mache ich nochmals das Ölüberdruckventil, komme ich am einfachsten ran
Wenn‘s nicht klappt, sehe ich mir den Kettenspanner an
Ich werde berichten, Danke soweit und ich gelobe Besserung, sollte ich nochmals ein ähnliches Thema starten
Gruß Michael
cw_schreuer
Re: Öldruckabfall
#26
Beitrag von cw_schreuer » 22. Mai 2023, 20:46
Hatte ich auch schon mal.
Bei mir nicht genug Druck um das Rückschlagventil des Ölfilters aufzudrücken.
Ölfilter ohne Rückschlagventil eingebaut, als dann Druck da wieder auf richtigen Filter umgebaut.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Öldruckabfall
#27
Beitrag von MBGT_ED » 23. Mai 2023, 10:31
Mir ist noch nicht klar ob ein Manometer, oder ein elektrischer smiths Geber. Mit Zweiterm habe ich auch schon einige Stunden verbracht inkl. Neukauf vom Geber. Noch vielem Suchen fand ich dann den Grund warum ich bei warmen Motor im Leerlauf eine Öldruckanzeige von Null hatte. Diese Geber geben unterhalb von 18psi keinerlei Wert aus, also Null, was ich mit Pressluft dann auch nachmessen konnte. Ich bin dann auf ein altes mech. Manometer umgestiegen.
Re: Öldruckabfall
#28
Beitrag von Noddy » 23. Mai 2023, 10:46
mfsegler hat geschrieben: 22. Mai 2023, 14:44 Ich habe die Anzeige mit dünner Ölleitung und Schlauch zum Motor, also späteres Modell.
Re: Öldruckabfall
#29
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Mai 2023, 10:52
Hallo Michael,
ich würde in einem 1.Schritt unbedingt dem Rat von Willi folgen. Das 'Thema' Rückschlagventil am Ölfilter ist wahrlich kein Einzelfall!
Re: Öldruckabfall
#30
Beitrag von Noddy » 23. Mai 2023, 11:20
Hallo Andreas :)
Willis Tip betrifft wohl eher die Inbetriebnahme des Motors, über die Initialisierung der neuen Ölpumpe ist Michael aber schon hinaus, wie er dann doch noch verraten hat.
Schade, daß das Anliegen des Themenstarters verdrängt ist.
