MGB- Stabilisatortausch und Lenkbewegung
Re: MGB- Stabilisatortausch und Lenkbewegung
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Nov 2019, 19:17
Hallo Ralph,
wieder einmal toll auf den Punkt gebracht - Kompliment! Weisst Du vielleicht auch wo man die richtige Kabelummantelung und zwar den blauen Typ bekommen kann?
Alles Gute aus dem Süden in den Norden und octagonale Grüsse Andreas
Galileo67
Fahrzeug(e): MGB Tourer KW 01/76 + other daily dr.
Beitrag von Galileo67 » 2. Nov 2019, 23:00
Hi Andreas,
Meinst Du dieses?
http://www.britishwiring.com/Harness-Ta ... p/c455.htm ?
Danke Ralph, vor allem die Kommentare wie fused/unfused ignitioncontrolled sind hilfreich.
Gruß aus'm Schobaland,
Ansgar
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Nov 2019, 09:56
Hallo Ansgar,
das Band sieht richtig aus - Danke für den Tip. Für mich sich Bestellungen in den USA nur eine Notfalllösung. Das liegt zum einen an den prohibitiven Versandkosten, zum anderen - vor allem - daran, dass ich bis zum Zoll in München mindestens je 1h hin und zurück brauche.
Falls Dir oder einem anderen MGDC'ler eine nicht US Bezugsquelle bekannt ist, bin ich für einen Tip dankbar.
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Nov 2019, 10:23
Hallo Jürgen,
Klasse und Danke!
2sheep
#26
Beitrag von 2sheep » 3. Nov 2019, 10:46
Hallo Jürgen,
Auch von mir Danke für den Link :)
viele Grüße
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Nov 2019, 16:05
im Zusammenhang mit der korrekten Kabelummantelung - die blaue aus Jürgens' Empfehlung habe ich gerade bestellt - habe ich folgende Frage: auch beim Original ist der Kabelbaum mit diesem Band ja nicht verklebt, sondern lediglich ummantelt. Wie sichert man das Band an dessen Anfang bzw. Ende so ab, dass (a) es ordentlich aussieht), (b) es nicht gleich wieder ablöst und (c) wie es original gemacht wurde?
Meenzerbub
#28
Beitrag von Meenzerbub » 3. Nov 2019, 19:09
Hallo Andreas
andreas.clausbruch hat geschrieben: 3. Nov 2019, 16:05 auch beim Original ist der Kabelbaum mit diesem Band ja nicht verklebt, sondern lediglich ummantelt. Wie sichert man das Band an dessen Anfang bzw. Ende so ab, dass (a) es ordentlich aussieht), (b) es nicht gleich wieder ablöst und (c) wie es original gemacht wurde?
was hältst Du von kleinen dünnen Strapsen? (Schnellbinder 8) )
Grüße vom Michel
#29
Beitrag von Josef Eckert » 3. Nov 2019, 19:20
Hallo Andreas,
der Anfang hält von selbst, das Ende mit gleichfarbenem Klebeband.
Galileo67
#30
Beitrag von Galileo67 » 3. Nov 2019, 19:29
Hi,
Oder ein Stück Schlumpfschlauch, soweit dieses zum Wunschplatz aufgefädelt werden kann.
Ansgar
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#31
Beitrag von Fuggerer » 3. Nov 2019, 20:47
Ist auf der Angebotsseite eindeutig beschrieben:
"....., secure open end with either heatshrink or adhesive tape."
Salve, Chr.
#32
Beitrag von Josef Eckert » 3. Nov 2019, 20:55
Der Fuggerer hat Recht, wurde auch schon hier geschrieben.
#33
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Nov 2019, 22:23
und wie war es original?
Galileo67
#34
Beitrag von Galileo67 » 4. Nov 2019, 04:54
Hallo Andreas,
leider kann ich Deine Frage nicht beantworten, aber ich habe auch noch eine Frage mit der ich auch zum Thema des Threads zurückkehren möchte. In welcher Position auf dem Stabi werden denn die Stopper befestigt? Direkt neben den Haltebuchsen oder muss sich der Stabi in diesen Haltebuchsen etwas bewegen können,?
Achteckig grüßt,
Ansgar
#35
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Nov 2019, 08:13
Hallo Ansgar,
sie sind jeweils innen neben den Haltebuchsen. Ja, ein wenig sollte sich der Stabi bewegen können.
DirkH
#36
Beitrag von DirkH » 4. Nov 2019, 15:02
Hallo Ansgar,
hab die Stopper auch innen an den Haltebuchsen des ¾ " Stabi angebracht.
Dort waren auch die des bei mir Original verbauten Stabilisators montiert, ich glaube der war ½ ".
Allerdings waren die Stopper auf lockerem Stoß an der Haltebuchse, hab die neuen dann auch entsprechend montiert. Das Ganze 2005 und es tut es noch wunderbar. Den Unterschied zu dem ¾ und den PU Buchsen hast Du schon deutlich gespürt.
Die Frage bleibt ob der Effekt mit dem hohen Gummiboot auch so stark sein wird, verbessern wird er die Wankerei auf jeden Fall.
Galileo67
#37
Beitrag von Galileo67 » 5. Nov 2019, 05:05
Hallo Dirk,
Danke Dir für das Foto welches die Position schön darstellt. Ich werde ja sehen in wie weit die Veränderung ohne Tieferlegung greift. Ich war eigentlich schon länger darauf aus auf Höhe des Chrommodells zu lommen, nur die Warnung des Spezialisten hat mich verunsichert. Der Gesamtaufwand um dies auch von der Fahrwerksgeometrie her richtig zu machen ist wohl höher und kritischer als mir klar war. Bei nicht kompletter Ausführung könne der Wagen auch gefährlich werden, womit wohl das plötzliche heftige Übersteuern gemeint ist von dem ich inzwischen auch anderswo schon gelesen habe. Wenn, dann möchte ich es eben möglichst vollkommen machen. Ich werde also gegebenenfalls 2 Mal da dran gehen wenn mir die Zeit bis ich zur VA komme nicht zum Informationssammeln reichen sollte. Da ich ja die Aufhängungen sowohl vorne als auch hinten an entscheidenden Stellen mit Neuteilen versehe wird das dann entsprechend "einfacher" werden. Rein gefühlt ist die Bodenfreiheit auch jetzt schon knapp. Ich werde sie mal messen und mit Werten vergleichen die ich finde für reine nicht tiefergelegte Chrommodelle. Ich bin unsicher was gemeint ist wenn jemand sagt sein MG sei 66cm hoch, vermute aber dass dies die Höhe der Zierleite ist, aber ist das dann obere Kante oder untere?
Also noch zu viele Fragen für eine Entscheidung zu meinem jetzigen Informationsstand. Ich möchte das nicht überstürzen. Material für andere Baustellen am B habe ich noch genug auf Vorrat und der Winter kann lange werden. Am dringendsten sind jetzt die Vergaserüberholung und der Kupferteufel. Er pumpt Sprit in Mengen aus dem Überlauf des vorderen HIF4 und die Elektrik zickt definitiv mehr als ich tolerieren kann (spontane Ausfälle der Instrumente, also Wackelkontakte bzw. lockere Massekontakte, 2 Kabel im Motorraum ohne Verbindung deren Farbcodes nicht zueinander passen, sowie kurze Lichtimpulse der Blinkerkontrollleuchten wenn ich den Ovedrive betätige :? :o .
Oktagonale Grüße,
Ansgar
DirkH
#38
Beitrag von DirkH » 5. Nov 2019, 07:46
Morgen Ansgar,
na da bekommst Du den Winter über keine Langeweile.
Ob das Gummiboot tiefer gelegt irgendwelche gefährlichen Tendenzen im Fahrverhalten aufweist kann ich nicht sagen, vielleicht kann einer der Jungs die das hinter sich haben äußern.
Grundsätzlich ist ein in Ehren gesackter B absolut unkritisch, eher ist er flotter zu bewegen als wenn er höher steht. Mit der abgebildeten Höhe habe ich ihn vor 20 Jahren bekommen und vorne neue original Federn, hinten die Spax und rundum PU Lagerung haben da nichts geändert.
Lediglich die private Tiefgaragenausfahrt, außer jeder Norm, die ich eine Zeit lang nehmen mußte war mit dem Bomb Type Falcon Auspuff ein Problem. Daher wich der kleine Mitteltopf einem Stück Edelstahl Geländer Handlauf.
Aber mach erst mal die wichtigen Sachen, bevor Du die nächste Baustelle anfängst.
da ist noch Luft satt drunter.
#39
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Nov 2019, 08:41
Hallo Ansgar,
nur zur Info: im allgemeinen misst man die Federhöhe am einfachsten von der Unterseite der Zierleiste bis Mitte der Nabe. Damit bekommt man gute Vergleichswerte.
Beim Chrom B sind es hinten im Durchschnitt bzw. Normalzustand ca. 34 cm. Dirk's B scheint - wie er auch schreibt - etwas tiefer zu liegen. Ich habe meinen GT - da sehr häufig voll beladen und auch schon mal über Feldwege unterwegs - auf Federn umgerüstet, die ihn auf 37 cm bringen. Das Fahrverhalten ist mit Parabolic Federn, Gummibuchsen und 195/65 x 15 (Regen-)Reifen bestens.
Viel Spass beim Überlegen und Schrauben - der Winter fängt gerade erst an.
DirkH
#40
Beitrag von DirkH » 5. Nov 2019, 12:20
hab den kleinen Roten eben mal gemessen. UK Zierleiste - Mitte Radnabe
Vorne 34,5 und hinten 35,5cm. So platt ist er gar nicht, wirkt wohl auch wegen der großen 175/80 er Gummis so.
