Montage Frontstossstange MG B
Meenzerbub
Re: Montage Frontstossstange MG B
Beitrag von Meenzerbub » 18. Nov 2018, 14:39
ich hab mir mal bei Moss die Halter angeschaut :roll:
Beitrag von Günter Paul » 18. Nov 2018, 15:13
8) :shock:
Du bringst natürlich wieder alles durcheinander :D ..hallo Michel . :D
Alle sehen sich jetzt die Bügel an :mrgreen:
Ja , da sind wir uns dann doch einig , so wie bei Moss sitzt die Stange höher , so wie bei Limora , sitzt sie tiefer ..wunderbar oder oben dünn , Stange tief und oben dick Stange hoch .
Das klingt so bescheuert , darf man das überhaupt so schreiben :? .
Also,Andreas wird berichten und ich hätte meine Befestigung längst fotografiert , weil mich die Stoßstange ja erst interessiert , seitdem Andreas dieses Fass aufgemacht hat , aber der Wagen wurde gestern eingepackt , kleiner Winterschlaf .
So jetzt sehe ich mir wieder Eigentumswohnungen in Haidhausen an, damit mein Puls richtig hochkommt .
Nette Grüße
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 18. Nov 2018, 15:27
Hallo Günter, :D
das ist doch wie Ringelpitz mit anfassen.
Ihr wisst doch um was es geht.
Das ist mir zu blöd.
#24
Beitrag von Günter Paul » 18. Nov 2018, 16:48
Das verstehe ich auch , Willi :wink:
War ja wirklich nicht so Ernst gemeint , manchmal blödelt man auch ein wenig , seitdem heute die Meldung auf dem Tisch liegt , dass in Teilen Deutscher Städte die Abgaswerte falsch gemessen worden sind und die Fahrverbote aufgehoben werden sollen , bin ich eben ein wenig heiter gestimmt :wink: , sorry und
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#25
Beitrag von MBGT_ED » 10. Dez 2018, 16:40
Hallo Günter und die anderen Schrauber,
so wie bei Deinem MGB sah die Stoßstangenlage auch bei mir aus. Durch den Tipp im Forum mit den unsymetrischen Löcher habe ich das bei mir mal betrachtet. Die Löcher sind an beiden Schenkeln vom Winkel unsymetrisch und das noch gedreht. Diese hat zur Folge das man beim Tauschen der Winkel l/r zu r/l den doppelten Höhenversatz bekommt. Ich habe diese bei mir gerade geändert. Nun Sitz die Stoßstange ca. 1cm tiefer als der Chromgrill und die Kante der Karosserie. Die Ecken der Stoßstange sind nun auch waagrecht. Die beiden Winkel kommen jetzt auch mittig durch den Ausschnitt der Frontschürze. Da ja alle Befestigungslöcher groß sind kann man die Lage noch etwas anpassen, nur da muss man zu zweit sein, was ich heute nicht war. Aber mit den gedrehten Winkeln ist es nach meiner Meinung der richtige Weg.
cw_schreuer
#26
Beitrag von cw_schreuer » 10. Dez 2018, 20:48
Hall Klaus,
siehste, so soll das Aussehen.
Klasse
aus Stolberg
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Dez 2018, 10:02
Hallo Klaus,
so muss das wohl original ausgesehen haben, Klasse! Ich bin (immer noch) am ausprobieren, ob sich nicht eine Lösung realisieren lässt, bei der die letzte Mutter der Frontschürzenbefestigunng nicht so ins Auge fällt.
