Seite 2 von 2
Re: Montage Frontstossstange MG B
Verfasst: 18. Nov 2018, 14:39
von Meenzerbub
ich hab mir mal bei Moss die Halter angeschaut
Verfasst: 18. Nov 2018, 15:13
von Günter Paul
:shock:
Du bringst natürlich wieder alles durcheinander
..hallo Michel .
Alle sehen sich jetzt die Bügel an
Ja , da sind wir uns dann doch einig , so wie bei Moss sitzt die Stange höher , so wie bei Limora , sitzt sie tiefer ..wunderbar oder oben dünn , Stange tief und oben dick Stange hoch .
Das klingt so bescheuert , darf man das überhaupt so schreiben
Also,Andreas wird berichten und ich hätte meine Befestigung längst fotografiert , weil mich die Stoßstange ja erst interessiert , seitdem Andreas dieses Fass aufgemacht hat , aber der Wagen wurde gestern eingepackt , kleiner Winterschlaf .
So jetzt sehe ich mir wieder Eigentumswohnungen in Haidhausen an, damit mein Puls richtig hochkommt .
Nette Grüße
Verfasst: 18. Nov 2018, 15:27
von cw_schreuer
Hallo Günter,
das ist doch wie Ringelpitz mit anfassen.
Ihr wisst doch um was es geht.
Das ist mir zu blöd.
Verfasst: 18. Nov 2018, 16:48
von Günter Paul
Das verstehe ich auch , Willi
War ja wirklich nicht so Ernst gemeint , manchmal blödelt man auch ein wenig , seitdem heute die Meldung auf dem Tisch liegt , dass in Teilen Deutscher Städte die Abgaswerte falsch gemessen worden sind und die Fahrverbote aufgehoben werden sollen , bin ich eben ein wenig heiter gestimmt
, sorry und
Verfasst: 10. Dez 2018, 16:40
von MBGT_ED
Hallo Günter und die anderen Schrauber,
so wie bei Deinem MGB sah die Stoßstangenlage auch bei mir aus. Durch den Tipp im Forum mit den unsymetrischen Löcher habe ich das bei mir mal betrachtet. Die Löcher sind an beiden Schenkeln vom Winkel unsymetrisch und das noch gedreht. Diese hat zur Folge das man beim Tauschen der Winkel l/r zu r/l den doppelten Höhenversatz bekommt. Ich habe diese bei mir gerade geändert. Nun Sitz die Stoßstange ca. 1cm tiefer als der Chromgrill und die Kante der Karosserie. Die Ecken der Stoßstange sind nun auch waagrecht. Die beiden Winkel kommen jetzt auch mittig durch den Ausschnitt der Frontschürze. Da ja alle Befestigungslöcher groß sind kann man die Lage noch etwas anpassen, nur da muss man zu zweit sein, was ich heute nicht war. Aber mit den gedrehten Winkeln ist es nach meiner Meinung der richtige Weg.
Verfasst: 10. Dez 2018, 20:48
von cw_schreuer
Hall Klaus,
siehste, so soll das Aussehen.
Klasse
aus Stolberg
Verfasst: 11. Dez 2018, 10:02
von andreas.clausbruch
Hallo Klaus,
so muss das wohl original ausgesehen haben, Klasse! Ich bin (immer noch) am ausprobieren, ob sich nicht eine Lösung realisieren lässt, bei der die letzte Mutter der Frontschürzenbefestigunng nicht so ins Auge fällt.
