Seite 2 von 6
Re: Heizung einbauen
Verfasst: 18. Nov 2018, 19:14
von Noddy
Dieses WE habe ich die Heizung modifiziert. Für den Einbau des neuen Motors musste ich das Trägerblech bearbeiten, der Motor sitzt tiefer im neuen Lüfterrad. Letzteres wird auch nicht auf der Achse fixiert, vermutlich damit man den Motor bei eingebauter Heizungseinheit abnehmen kann.
Wer den Originalmotor bearbeiten will sollte ein Lüfterrad in Reserve haben, das spröde Kunststoffteil habe ich jedenfalls nicht zerstörungsfrei abbekommen.
Eingebaut habe ich die Heizungseinheit diesmal mit angeklebten Gummiklotz an der Einheit. Es war eine furchtbare Würgerei zu guter letzt mit 2 Kuhfüßen und einem Holzklotz. Ich bin mir jetzt sicher, daß den Gummiklotz in den Schacht binden der einfachere Weg ist.
Für den Abwärtsregler hat dann die Zeit nichtmehr gereicht, und erprobt habe ich das Ganze auch noch nicht.
Von den Eindrücken berichte ich dann demnäxt.
Verfasst: 22. Nov 2018, 21:07
von cw_schreuer
Hallo Micha ,
bei den Arbeiten an deiner Heizung, eine Frage :
Hast du keine Bilder vom Verteilerkasten der Heizung gemacht ?
Arbeite gerade eine Heizung mit 2 stufigen Gebläse auf und bin mir nicht sicher wieviele Fitlzstreifen und wo sie
im Verteilerkasten angeklebt waren.
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 22. Nov 2018, 22:00
von Noddy
Hallo Willi
Ich habe die Heizung wieder raus, der Ventilator bereitet noch Probleme.
Die Klappe ist unten mit einem Filz auf der Schließenseite beklebt und oben auf der Düsenseite. Damit wird zu den Entfrosterdüsen nur gelenkt ohne abzudichten. Ich habe nachträglich noch Filzstreifen unten an der Klappe und unter den Düsen geklebt.
Bilder davon hat doch sicher Michel gemacht. Die Heizungen unterscheiden sich bei unterschiedlichen Baujahren nicht, die 2 Gebläsestufen sind nur durch einen Widerstand innerhalb des Heizungsgehäuses und ne Kabeldurchführung realisiert.
Verfasst: 22. Nov 2018, 23:16
von Ralph 7H
Hallo Willi,
der widerstand ist eigentlich mehr ein werbewirksames Argument gewesen und hat lediglich in der ersten Stufe die Gebläseleistung reduziert. von vorne gesehen ist er rchts oben neben dem Motor mit einer Popniete befestigt. Wählt man den Wasserzufluss am Drehregler vernünftig, ist diese Vorrichtung des 2 Stufen Gebläses eigentlich Unsinn, weil die Lufftmenge reduziert wird und damit die Ventilation bei feuchten Bedingungen abnimmt, also weniger Feuchtigkeit in Stufe 1 abtransportiert werden kann.
Zum Zeitpunkt der Einführung diese Variante ein beliebtes Prospektargument und billig als Innovation zu realisieren. Positive Auswirkungen hat das nicht, ehr das Gegenteil wird langfristig erreicht, wenn es um die Heizung im MGB geht. Bei anderen MG-Modellen oder zur Steuerung von Kühlerventilatoren ist die Thematik in anderen MG-Modellen (A und älter) mitunter anders.
Verfasst: 23. Nov 2018, 09:28
von cw_schreuer
Hallo Micha, Danke
wenn du weiter Probleme hast, hätte noch eine hier liegen welche vom Wärmetauscher und Motor in Ordnung ist.
Muß ev. neu lackiert werden
Verfasst: 24. Nov 2018, 20:47
von Noddy
Danke Willi
Ich hoffe, ich muss nicht darauf zurückkommen.
Hier mal ein Update.
Ich musste die Einheit nochmal ausbauen, da ich oberschlau meinte das Hamsterrad von Hand drehen wäre Funktionsprüfung genug. Im Echtbetrieb hat es dann doch geschliffen und hielt auch nicht auf seiner Achse.
Der Motor musste etwas nach oben und außen versetzt werden, dafür habe ich das Montageblech, welches ich bereits um die Abstandshalter beschnitten hatte, von etwa 9 Uhr bis 2Uhr um einen etwa 3mm Blechstreifen erleichtert. Das war dann ausreichend und immernoch genug Fleisch um Löcher für die 3 Befestigungspunkte des Motors zu bohren. In die Achsaufnahme habe ich seitlich schräg ein Loch gebohrt und das Rad mit einer Schraube an der abgeflachten Seite der Motorwelle fixiert. Dann wieder alles zusammengebaut und diesmal die Einheit auf dem Arbeitstisch laufen lassen. Diemal schleift nix.
Vor dem Einbau habe ich mir noch den Dichtklotz vorgenommen und im Bereich des Bowdenzuges etwas Gummi ausgeklinkt damit die Mimik besser dran vorbeirutscht, den Klotz habe ich wieder mit einem Draht in seiner Einbauposition im Schacht fixiert. Der Einbau flutschte fast von selbst, den Befestigungswinkel hatte ich zurückgebogen, den Zug durch die Dichtung ins Wageninnere eingefädelt, Heizung angesetzt, Zug durch das näxte Loch gefädelt. Dann saß die Heizung kurz vor ihrem Loch und ich konnte den Bowdenzug schon fast in Position ziehen, jetzt Heizung etwas nach unten drücken und dabei Richtung Spritzwand aufrichten und drin war sie. Die Dichtung zu den Defrosterdüsen musste noch von innen richtig hingezogen werden und der kritische Teil war geschafft, der Rest war halt komplettieren.
Axo, diesmal habe ich keinen Grund gehabt das Kühlwasser komplett abzulassen, da habe ich die Heizung geschlossen, den Schlauch am Ventil abgezogen und in einen Becher geleitet. Anschließend am Ausgleichsbehälter die Anlage belüftet und etwa 400ml abgezapft. Dann konnte ich die Schläuche ohne Sauerei abnehmen.
Jetzt bin ich gespannt wie sich das jetzt im Fahrbetrieb bewährt.
Verfasst: 1. Dez 2018, 20:01
von Noddy
Und wieder musste ich ran, ich hatte zwar Luft aber die blieb fast kalt. Da ja alle betroffenen Komponenten neu waren befürchtete ich schon nen Engpass im Zylinderkopf. Wollte das schon hier anfragen habe dann aber die SuFu bemüht. Und da stieß ich auf die Beschreibung wie das Heizungsventil gepimpt wird. Das bin ich dann heute angegangen. Tatsächlich öffnete mein neues Ventil nicht richtig und ich habe es wie beschrieben mit Unterlegscheiben nachjustiert. Das Ergebnis zeigte sich in heißer Luft
Dann habe ich wieder Radio und Konsole ausgebaut um die Defrosterrohre nochmal sorgfältiger einzusetzen. Das linke Rohr sitzt jetzt prima im Klappenteil der Heizung, das rechte hat innerhalb seines Lochs Spiel. Wieder etwas an der ausgebauten Heizung nicht kontrolliert.
Es kommt aber an den Düsen was an und eventuell entweichende Luft geht in den Innenraum. Da ich die Draußenschraubsaison langsam beenden will bleibt das jetzt erstmal so. Wieder alles zusammengebaut und nun kann der Winter kommen.
Ein Thema bleibt allerdings noch, die geplante Gebläseregelung, bisher ist das Gebläse direkt an Schalterstufe 2 angeschlossen und volle Pulle wird mich sicher auf Dauer nerven. Bisher habe ich schon festgestellt, daß der Schalter in Stufe 1 einschaltet und in Stufe 2 das andere Kabel nur zuschaltet ohne Stufe 1 wieder auszuschalten. Das würde für den geplanten Buckconverter bedeuten, daß Ein- und Ausgang in Stufe 2 kurzgeschlossen sind, da muss ich erstmal gucken wie der darauf reagiert, wahrscheinlich gehört da dann noch ne Diode zwischen.
Achso, nach häufigem Ausbau des Temparaturreglers hat jetzt auch der Knopf nachgegeben und dreht über, naja kommt in die näxte Ersatzteilbestellung, zudrehen werde ich in näxter Zeit ja eh nicht.
Verfasst: 2. Dez 2018, 11:34
von MBGT_ED
Hallo Micha,
auch ich habe gerade das Ventil erneut und bemerkt das diese erst auf die letzten 5mm einigermaßen öffnet. Mit der SuFu kann ich diesen Beitrag über die Modifizierung vom Ventil leider nicht finden. Könntest Du bitte schreiben was man da machen muss bzw. einen Link eingeben wie man diesen Bericht finden kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
Verfasst: 2. Dez 2018, 11:51
von andreas.clausbruch
Hallo Klaus,
wende Dich 'mal an Willi. Der hat vor einiger Zeit eine - wie ich meine geniale - Idee gehabt und umgesetzt.
Verfasst: 2. Dez 2018, 11:58
von Noddy
Hallo Klaus
Ich habe nur heizt nicht eingegeben, bin dabei u. a. auf diesen
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... eizt+nicht
Thread gestoßen mit Eigenbaulösungen, was ich auf Dauer wohl auch anstrebe. Der Umbaulink war auch dabei:
https://www.mgexp.com/article/heater-va ... rience.net
Ventil öffnen funktioniert übrigens über Popniete entfernen und verdrehen.
Verfasst: 2. Dez 2018, 14:38
in einem der alten posts wurde auch das Heizventil des Midget's erwähnt. Dieses hat allerdings motorseitig einen anderen Anschluss als das Heizventil vom B. Ist es möglich das Midget Ventil mit der Grundplatte der B Heizungsventils zu kombinieren? Könnte mir ggf. einer der Spezialisten hier im Forum diese Kombination 'bauen'?
Verfasst: 2. Dez 2018, 16:25
von major_healey
das Heizungsventil des Midget wird - zusammen mit einer Dichtung - in eine Sockelplatte eingeschraubt (siehe link), die dann wiederum am Motor angeschraubt wird.
http://www.limora.com/de/englische-mark ... 86937.html
Der Lochmittenabstand der Sockelplatte beträgt 1,5 Zoll. Vielleicht passt sie ja auch beim MGB bzw. kann passend gemacht werden. Für diesen Fall wäre ggf. auch das Heizungsventil des Mini eine Alternative, das mittels Bowdenzug bedient werden kann:
http://www.ebay.de/itm/Austin-Rover-Min ... SwAANY7kzv
Stolli
Verfasst: 2. Dez 2018, 17:02
von Noddy
Hallo Stolli
Der Sockel ist sehr interessant für einen Eigenbau. Ich habe mich gerade an das Ventil von meinem LT28 erinnert.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Heizungsven ... :rk:2:pf:0
Ist einfach in den Schlauch gesetzt, man braucht also nur einen abgewinkelten Schlauchanschluss. Ist zwar aus Kunststoff sieht aber nicht so nach Sanitär aus und der Anschluss für den Zug lässt sich vielleicht auch ohne große Änderung übernehmen.
Das Miniventil schlägt vollkommen aus der Richtung, das würde nach oben gehen.
Verfasst: 2. Dez 2018, 17:26
Hallo Stolli,
Kompliment für Deine Info! Falls der Sockel passt, wäre das super.
Verfasst: 3. Dez 2018, 10:02
von MBGT_ED
Hallo Michi und die Anderen,
Danke für die Tips. Da ich nicht nur im Sommer unterwegs bin ist eine gute Heizung für mich wichtig. Mein "Schweden MG" hat ja auch wie es sich gehört eine elektrische Standheizung.
Verfasst: 3. Dez 2018, 10:27
Hallo Klaus,
es könnte durchaus sein, dass wenn Dein Heizungsventil voll öffnet (öffnen würde) Du gar keine Standheizung mehr brauchst.....
Verfasst: 3. Dez 2018, 12:03
Hallo Stolli, hallo zusammen,
es wäre ja zu schön gewesen..... Leider passt der Sockel nicht an den B Motor, schade. Falls mir jemand einen solchen Sockel für den B Motor und das Midget Ventil anfertigen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Verfasst: 3. Dez 2018, 12:16
von Noddy
Klaus hat neulich seine Werkstattausrüstung beschrieben, vielleicht können wir ihn ja zur Auflage einer Kleinserie bewegen, ich wäre jedenfalls dabei
Klaus, geht da was?
Verfasst: 3. Dez 2018, 14:56
von cw_schreuer
Hallo Heizungsbauer,
welches Problem habt ihr da, weil ihr einen Sockel sucht ?
Seit dem ich seit etwa 10 Jahren meinen Eigenbau drin habe keine Sorge mehr mit dem Ventil.
Voller Durchfluß, regelbar und keine Korosion, da eine Edelstahl Kugel drin ist.
aus Stolberg
Verfasst: 3. Dez 2018, 15:07
Hallo Willi,
würdest Du denn dieses geniale Teil auch nochmal bauen? Vielleicht bin ich ja auch nicht der einzige Interessent.
Beste octagonale Grüsse Andreas
