Hier ist ja schon einmal auf einen Wackelkontakt im Schalter hingewiesen worden, wenn der in Ordnung ist, mach es so, wie hier eigentlich schon ausreichend beschrieben das Bremsgestänge hat eine richtig platte "Nase" um Kontakt zum Schalter zu bekommen, das klappt auch dann, wenn geringe Verschiebungen bei ausgeleierten Scheiben da sein sollten und wenn du eine Zeichnung aus dem Werstatthandbuch sehen möchtest,..bitte sehr, da wird auch auf die Einstellung desBremspedals hingewiesen..viel Erfolg.marebi hat geschrieben: ↑5. Mai 2020, 15:17 So die Abdeckung ist weg kann es sein dass das Bremsped. nicht gegen den Schalter drückt habe den HBZ vor 1 Monat von einer "Fach" werkstatt ersetzten lassen womöglich wurde beim Einbau eine Distanzscheibe o.ä. "vergessen" und das Pedal abgerutscht ist hat jemand ein Bild oder Explosionszeichnung von der Aufhängung das Bremslicht hat nämlich 3 Wochen funktioniert erst danach Dauerbremslicht habe Bilder gemacht kriegs aber nicht hin die hochzuladen
Gruss Markus
