#211
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Sep 2022, 09:06
ein Nachtrag: vor vielen Jahren hatte mir Ralph für die/ bei der Montage der Kipphebelwelle empfohlen Graphit Montagespray zu verwenden. Das hatte ich so gemacht und bin damit gut 'gefahren'. Gilt bis heute... :-)
#212
Beitrag von DePee546 » 10. Sep 2022, 14:40
andreas.clausbruch hat geschrieben: 10. Sep 2022, 09:06 Graphit Montagespray zu verwenden.
😎.....die Öl-Mischempfehlung von mir mit dem MoS2-Zusatz zielt genau in diese Richtung.....ist aber nichts für Verschwörungstheoretiker. Das Öl ist bereits in der Dose dunkelgrau-undurchsichtig.
Es grüßt das Einhorn mit,
That's 2024.
#213
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Sep 2022, 15:10
da kann ich Darius bestätigen: ich hatte MoS2 Zusatz auch in (m)einem T9 5- Gang Getriebe beigemischt. Beim Ölwechsel - den ich vorsichtshalber gemacht habe - kam deutlich grau eingefärbtes Öl heraus. Zuerst ein richtiger Schreck, aber die Erklärung - und Beruhigung - folgte auf dem Fuß. Also: nicht irritieren lassen - MoS2 Beimischung ergibt farblich und haptisch eine auf den ersten Blick nicht gerade vertauenerweckende Konsistenz. Die Wirkungsweise spricht allerdings für sich :-), :-)
#214
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Sep 2022, 19:04
Hallo Jörn
und noch ein Nachtrag: bei den Kerzen 'passt' eigentlich immer die NGK BP 6 ES. Falls Ihr eine Verdichtung von über 10,0 : 1 vorgesehen habt, dann empfielt sich die etwas 'kältere' BP 7 ES.
Jörn
#215
Beitrag von Jörn » 3. Okt 2022, 19:58
Man glaubt es kaum nach all der Zeit und dem Aufwand: heute Abend um ca. 18.00h hat der neue Motor seinen ersten Laut von sich gegeben und ist nach wenigen Sekunden am Zündschlüssel gestartet! Keine ungewöhnlichen Geräusche, keine Leckagen, fast unheimlich :-)
Trotzdem ging er nach einer Minute wieder aus: kein Benzin mehr!!!!!
MGB-Achim-SG
#216
Beitrag von MGB-Achim-SG » 3. Okt 2022, 22:30
Ja dann sag ich doch mal Herzlichen Glückwunsch.
Das ist doch ein tolles Gefühl wenn sich nach der ganzen Arbeit so ein Erfolg einstellt.
Dann wünsche ich viel Spaß auf den jetzt folgenden KM (oder Miles)
Grüße Achim
#345
GHN5 232... seit 43 Jahren meiner :D
Jörn
#217
Beitrag von Jörn » 3. Okt 2022, 22:41
Nja, jetzt müssen erst noch Zündung und Vergaser eingestellt werden, die Kühlflüssigkeit mit dem korrekten Wasser/Frostschutz-Mix eingefüllt werden, bisher ist es nur reines Wasser!
MGB-Achim-SG hat geschrieben: 3. Okt 2022, 22:30 Ja dann sag ich doch mal Herzlichen Glückwunsch.
Grüße Achim
#218
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Okt 2022, 08:47
Hallo Jörn,
G R A T U L I E R E :-); Öldruck habt Ihr auch?
#219
Beitrag von DePee546 » 4. Okt 2022, 08:50
Logo.
Sonorer Klang, lief sofort rund und dreht auch schön.... 8)
That's 2024.
#220
Beitrag von Günter Paul » 4. Okt 2022, 09:46
Jörn hat geschrieben: 3. Okt 2022, 22:41 Nja, jetzt müssen erst noch Zündung und Vergaser eingestellt werden, die Kühlflüssigkeit mit dem korrekten Wasser/Frostschutz-Mix eingefüllt werden, bisher ist es nur reines Wasser!
Grüße Achim
Hallo Jörn... habe es nicht anders erwartet, Gratulation und auch dem Patenonkel :D
Glysantin G 48 (Blau) habe ich seit Jahrzehnten in meinem Motor, da gibt es keine Verkalkung oder Rost, soll keine Empfehlung sein, nur eine Anmerkung, einem Fachmann empfiehlt man nichts :D
Jörn
#221
Beitrag von Jörn » 4. Okt 2022, 09:52
Öldruck wird überbewertet :-)
Das ist der Wert beim starten
Und Kompression hat er auch.
andreas.clausbruch hat geschrieben: 4. Okt 2022, 08:47 Hallo Jörn,
#222
Beitrag von DePee546 » 4. Okt 2022, 10:27
Günter Paul hat geschrieben: 4. Okt 2022, 09:46
Warum denn, Günter ?
Gute Empfehlungen sind Gold wert, verwende ich seit Jahrzehnten (oder wahlweise MOTUL).
Beste Grüsse,
That's 2024.
#223
Beitrag von marc-ks » 4. Okt 2022, 12:29
Was vermutet ihr als Grund für den relativ geringen Öldruck?
#224
Beitrag von DePee546 » 4. Okt 2022, 12:36
Das war nur der Druckaufbauwert vor dem Starten, Marc.
That's 2024.
Jörn
#225
Beitrag von Jörn » 4. Okt 2022, 13:19
Ach Marc, das war der Öldruck, den der Motor aufgebaut hat, während der Startermotor dreht.
