Tankanzeige
Re: Tankanzeige
Wie gesagt, ein Stepdown Regler und man kann sich die Tankanzeige völlig exakt auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Tankanzeige
Ich haben den Tank leergefahren, bin mit dem Reservekanisterinhalt zur Tankstelle gefahren. Inkl. Reservekanister konnte ich ca. 50 l tanken.Hallo Dieter, woher weißt Du das der Tank voll ist?
Nein, ich habe leider kein EndoskopHast Du schon mal mit einem Endoskop in den Tank gesehen um zu wissen was da los ist?
Gute Idee, werde ich als Nächstes über den Füllstutzen machen.Hast Du schon mal versucht mit einem Draht den Tankgeber anzuheben und das Instrument beobachtet?
Mein MGB ist von Anfang 76, Bis August 76 hat der Tank den Entleeranschluss am Tank, mein Tank scheint also Original zu sein, danach ist er im Tankgeber integriert. Im Katalog von L hat sich zu diesem Zeitpunkt auch die Tankuhr geändert.Von den Bildern her kann ich bei dem von 65-77 und ab 77 keinen Unterschied sehen der relevant ist.
Hallo Mark, beim Stepdownregler sehe ich folgendes Problem: Die Tankuhr wird wie ein Amperemeter oder Voltmeter funktionieren. Ein zu hoher Widerstand des Tankgeber kann also nur durch eine höhere Spannung kompensiert werden. Das Ohmsche Gesetz ist linear, um den doppelt so hohen Widerstand zu kompensieren benötigen wir eine doppelt so hohe Spannung also 20V.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
- MG Skipper
Re: Tankanzeige
Hallo, habe gerade erst bei L gesehen, dass nur die US Tanke den Entnahmestutzen im Tankgeber haben
Re: Tankanzeige
Du guckst zuviel bei L
Die späten Tanks haben das alle, so auch mein 79er UK.
Die Tankuhren haben weges des Zierrings und der Skala gewechselt, technisch sind alle beheiztes Bi- Metall, da kommt man mit dem ohmschen Gesetz nicht so weiter.
Bei 50 Liter incl. Reservekanister ist der Tank wohl eher nicht voll, vielleicht wissen das andere aber besser.
Re: Tankanzeige
Hallo Dieter,
ok, mehr als 12,5V Ausgangsspannung kannst Du tatsächlich nicht einstellen, vermutlich ist er dann bei 40Ohm immer noch knapp unter voll.
- MG Skipper
Re: Tankanzeige
Ich kaufe aber bei K , der Katalog von L ist nun mal aber sehr gut zum gucken.Du guckst zuviel bei L
Ich habe ja kurz vorher den Reservekanister in den Tank gekippt, deswegen waren nach dem Tanken 50 l im Tank. Was bei einem 54 l Tank voll sein sollte.Bei 50 Liter incl. Reservekanister ist der Tank wohl eher nicht voll
Am WE versuche ich den Vorschlag mit dem Anheben des Schwimmers umzusetzen und dann schauen wir mal.
- Meenzerbub
Re: Tankanzeige
man/frau könnte sich hier auch mal schlau machen:
http://www.mgb-stuff.org.uk/sender.htm
- thomas_1802
Re: Tankanzeige
Hallo Dieter,
vielleicht hilft dir auch das noch …
Thomas #2450
Thomas #2450
Re: Tankanzeige
Ich habe dieses Jahr das mit dem Tankinhalt bei meinem 73er auch probiert...kam auch auf etwa 52l Inhalt.
Jetzt habe ich aber auch falsche Anzeigewerte am Tank und Kühlwasser (viel zu hoch=12V). Es hat sich also mein Spannungsbegrenzer verabschiedet. Leider finde ich ihn nicht um ihn gegen einen eigenen elektronischen auszutauschen. Hat jemand ein Tipp wo der noch versteckt sein könnte wenn er definitiv nirgends an der Spritzwand hinterm Armaturenbrett ist?
Ich bin schon fast so verzweifelt neue Leitungen zu ziehen und die alten "10V-Leitungen" außer Betrieb zu nehmen.
Christian
Christian
Re: Tankanzeige
Beim RHD ist er neben dem Wischermotor, daneben sitzt dann der Blinkgeber. Die Geschichte ist freiverdrahtet, die Kabel lassen sich also verfolgen. Wenn die Kabel beim LHD im Kabelbaum verschwinden spricht das auch für die Position auf der rechten Seite, ist das links verbaut dann sicher auch ohne Kabelbaum.
- MG Skipper
Re: Tankanzeige
Vor meinem Urlaub mit dem MG wollte ich nicht an den Tankgeber ran und damit keine Baustelle aufmachen. Außerdem habe ich ja gelernt die Tankanzeige zu interpretieren. Jetzt nach der Rückkehr habe ich den Tankgeber ausgebaut und wie ja fast schon erwartet einen abgesoffenen Schwimmer gefunden. Nur wegen dem Plastikteil möchte ich jetzt nicht gleich den kompletten Tankgeber neu kaufen. Gibt es den Schwimmer irgendwo einzeln zu kaufen? Im Forum habe ich den Tipp gefunden einen Sektkorken zu verwenden. Ist damit ein Korken aus Kork oder Kunststoff gemeint? Hat das schon mal jemand in der Praxis gemacht.
- MBGT_ED
Re: Tankanzeige
Nimm doch einfach so einen:
https://www.velocity-group.de/motor-luf ... WpEALw_wcB
Außerdem habe ich mir so etwas scho einmal selber gebaut. Ein dünnwandiges Messingrohr z.B. Ablaufrohr vom Waschbecken nehnem und beide Seiten mit einem Blech zulöten.
Klaus
Klaus
- MG Skipper
Re: Tankanzeige
Super, danke das habe ich gesucht und ist bereits bestellt
Re: Tankanzeige
KorkMG Skipper hat geschrieben: ↑2. Sep 2022, 19:27 Hallo zusammen,
Re: Tankanzeige
Joo ...und das der nichtwieder absaufen kann ist der Sinn der Übung.
Grüße und Prost
