Seite 3 von 3
Re: MGB HS4 Vergaser Nadeln optimieren
Verfasst: 10. Apr 2021, 18:33
von andreas.clausbruch
Hallo Matthias,
... nicht nur die casting Nr, sondern auch der Wert nach der Bearbeitung durch Peter :-)
Verfasst: 10. Apr 2021, 19:13
von DePee546
Aus der Praxis kann ich nur den Tipp geben: Die ganze Rechnerei hat wenig wert, denn am Ende zählt nur die Realität: Auslitern durchs Kerzenloch.
Du kommst ansonsten NIE GENAU dahin wo du hin willst. Lieber etwas höherverdichtete Kolben nehmen, denn runter bekommt man das Verhältnis leichter als rauf.
Verfasst: 10. Apr 2021, 22:17
von MBGT_ED
Hallo Matthias, im welchem Buch ist das zu lesen? Bei dem über die Zylinderköpfe ist mir das nicht in Erinnerung. Mit den Werten von Dir komme ich nicht ganz klar. Bei Durchmesser 82mm ergibt 1mm Höhe ca. 5,5ccm. Wenn also above die Höhe vom Kolben bis zum Rand wäre, dann wären das nur 0,4mm bei den angegebenen 2ccm. Auch müsste die Dichtung dann nur 0,8mm dick sein um auf die 45ccm zu kommen.
Ist die Dichtung nicht 1,5mm dick? Und bei meinem Motor fehlten 1,5mm und nicht 0,4mm bis zum Rand.
Vielleicht hat ja gerade einer einen offenen HC Motor und kann das nachmessen.
Ist schon klar, das mehr Kompression besser ist, aber beliebig hoch will ich die auch nicht machen. Daher wollte ich schon mal vorab die realen Werte kennen, damit die Kolben nicht ganz daneben liegen. U.U. sitzt ja auch der Kolbenbolzen bei den HC Kolben an einer anderen Stelle. Könnte bitte jemand messen welches Maß der Bolzenmittelpunkt bis zum Kolbenboden oben hat?
Vielen Dank und viele Grüße Klaus
Verfasst: 11. Apr 2021, 05:53
von DePee546
MBGT_ED hat geschrieben: ↑10. Apr 2021, 22:17
Klaus, was du meinst ist die Kompressionshöhe.
Verfasst: 11. Apr 2021, 08:27
von 2sheep
Hallo Klaus,
Die Daten stammen aus „How to power tune MGB engines“ und befinden sich im Anhang.
Ich habe das noch nicht selbst gemessen.
Ansonsten ist Darius‘ Aussage eigene Daten aufzunehmen eine sehr gute Idee, ich habe solche Sachen schon an anderen Motoren gemacht (und kenne also keine spezifischen Daten oder Punkte auf die man achten sollte der B-Serie) aber es gibt immer Toleranzen oder ein Teil entspricht doch nicht den erwarteten Spezifikationen, usw.
Dass es keine Kolben mehr gibt, finde ich allerdings persönlich sehr bedenklich, das ist ja wie bei meinem Saab- hätte ich nicht erwartet.
Verfasst: 11. Apr 2021, 09:52
von MBGT_ED
Hallo Darius,
Danke Du hast Recht. Nun habe ich auch die Bezeichnungen bei einem Kolben gefunden. Mit dieser Thematik habe ich mich vorher noch nie befasst, da ich ja aus der Elektronik komme.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Kurbeltr ... nmasse.htm
Verfasst: 11. Apr 2021, 14:01
von MBGT_ED
Hallo Matthias,
meintest Du dieses Buch? 1000 Seiten voller MGB Wissen. Leider in englisch oder gibt's das auch in deutsch? Mit dem Buch bleiben fast keine Fragen offen, bis auf die Kompressionshöhe.
Verfasst: 11. Apr 2021, 15:07
von 2sheep
Hallo Klaus,
Das ist auch lesenswert und sehr umfangreich. Ich meinte eine Print- Ausgabe des Speedpro- Verlags von Peter Burgess mit diesem Titel.
Ich weiß allerdings nicht, ob ich davon ein Bild einstellen darf. Vielleicht weiß das ein Moderator?
PS: Ich hoffe ein Link ist ok.
https://www.amazon.de/How-Power-Tune-4- ... 893&sr=8-2
