Seite 4 von 4
Re: Kettenspanner erneuern
Verfasst: 14. Apr 2020, 21:53
von JuanLopez
Hallo Leute,
bitte wieder zurück zum Thema. Mit einer Debatte über Konatktsperre ist Stefan nicht geholfen.
Verfasst: 28. Sep 2022, 12:45
von MBGT_ED
Gerade ist beim Tausch vom Kettenspanner ein anderes Problem aufgetaucht. Mein Motorbauer sendete mir diesen Befund:
Wenn der Zapfen, bei welchem die Ölübergabe stattfindet, in der Passung ist, passt nur eine der beiden Befestigungsschrauben.
Kennt jemand diesen Fehler? Das neue Teil ist vom Stevens geliefert worden. So in den Listen habe ich keine zwei Versionen gefunden. Kann der vom MGA sein?
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
Verfasst: 28. Sep 2022, 13:23
von DePee546
Versucht dein Motorenbauer etwa das Gehäuse verdreht zu montieren ?
Wenn das Ölbohrungsloch nicht falsch gebohrt sein sollte, sehe ich den Fehler eher in der Montage.
Von diesen Spannern habe ich schon Dutzende verbaut als Nachrüstung in anderen Motoren, nie Probleme gehabt. Habe allerdings stets die ROLON-Spanner benutzt (roter Karton).
