MGB - low compression version
Klaus Engel
Beitrag von Klaus Engel » 13. Mär 2006, 20:44
Ich fahre auch einen aus den USA importierten MGB mit einer Verdichtung 8,0:1 und zwei Vergasern.
Die Frage ist wie kann man genau die PS-Zahl belegen. Dies ist wichtig für die Oldtimer-Versicherung, da es bei 90 PS eine Tarif-grenze gibt.
Kann hierzu jemand etwas sagen?
DirkH
Beitrag von DirkH » 14. Mär 2006, 06:55
Hallo Klaus,
verrätst welches Baujahr Dein Auto hat?
Grüße, Dirk
Klaus Engel
Beitrag von Klaus Engel » 14. Mär 2006, 20:24
Das Baujahr ist 1972.
Danke für die schnelle Antwort. Hoffe daß du mir hierzu was sagen kannst.
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 15. Mär 2006, 06:47
Ein MGB 72; USA Version; sollte nach den Papieren und Prospekten 88 Bhp haben. Daher würde ich schauen ob du im Internet ein Prospekt passend zu deinem Baujahr findest und er erwerben. Hiermit könntest du die Leistung nachweisen.
Gruß Volkmar
mgbmgb
Fahrzeug(e): MGB 1974
Beitrag von mgbmgb » 15. Mär 2006, 18:00
Hallo Klaus
was steht denn in deinem brief, das ist das was die versicherung wissen will.
also bei mir war das kein problem.
MfG Ulli
