weiss jemand die Ventileinstellwerte bei einem 77`MGB mit 2 stage Zylinderkopf?
stoffl
Ventileinstellwerte
Hallo Stoffl,
die Ventile werden auf 0,38 (0,40) mm bei kaltem Motor eingestellt.
Das ist unabhängig vom Zylinderkopf, solange die serienmäßige Nockenwelle weiter verwendet wird.
Wenn der Motor aber auch eine andere, nicht serienmäßige Nockenwelle hat, werden die Angaben des Nockenwellenherstellers dabei zur Einstellung des Ventilspiels benötigt und die können von den Angaben im Werkstatthandbuch mitunter deutlich abweichen.
