Hallo liebe Gemeinde!
Für alle die meine Kombination noch nicht kennen: 18GB Motor, eingebaut in einen 1960er MGA. Ergänzt wurde das durch ein 5 - Gang Ford Getriebe.
Leider steht mir zumindest eine Abdichting der Kurbelwellensimmeringe ins Haus, gefolgt von einer Vermessung aller Motorteile, denn irgend etwas klopft in der Maschine.
Und nun zu meiner Frage: Sollte ein Wechsel der Kurbelwelle nötig sein, ist die Aufnahmebuchse der Getriebehauptwelle (wegen des Ford Getriebes) eine andere oder kann ich einfach eine Tauschwelle kaufen und ohne Änderungen einbauen?
Danke für Eure Antworten!
LG Joachim
Frage an die 5-Gangspezialisten
Bruno Kreisky zu Franz Jonas:
"Franz, Du brauchst ein Hörgerät"
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
"Der Nationalrat sagt Du verstehst nur die Hälfte von dem was sie sagen..."
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
- entenhannes
- Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Re: Frage an die 5-Gangspezialisten
Hallo Joachim,
da die Getriebewelle des Ford Getriebes dünner ist als die des O.- Getriebes, mußt Du aus der alten Kurbelwelle eine Hülse entfernen. Bei dem üblichen 5 - Gang Umbausatz
geht das ganz einfach. In der Hülse sind 4 Gewindelöcher. Einfach 4 Schrauben mit entsprechendem Gewinde einschrauben und die Hülse zieht sich raus und ist wieder verwendbar. Beim Einsetzen in die neue K.-Welle muß diese noch mit Loctite gesichert werden. ein Tipp noch:
Da das Ford-Getriebe etwas breiter baut, kann es sein, dass es irgendwo an den G.-Tunnel schlägt. Das kopft ebenfalls und kann u.U. mit einem Lagerschaden verwechselt werden. Ein Tausch der beiden Motorblocklager (Silentblöcke) schafft in der Regel Abhilfe.
Good luck
Gruß aus Bonn
Johannes
Good luck
Gruß aus Bonn
Johannes
Vielen Dank, Johannes!
Danke für Deine Antwort! Silentblöcke sind beim Neuaufbau des Autos 2006 getauscht worden, das Getriebe hat nach überall hin ordentlich Luft. Vermutlich auch eines der wenigen Dinge die die Crew damals wirklich richtig gemacht hat
Hoffentlich sind die Schrauben die zum Herausziehen der Büchse metrisch, denn mein Sortiment fängt ab 1/4" UNF an
LG aus Wien, Joachim
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
- entenhannes
Hallo Joachim,
ich suche mal nach den Schrauben, schicke Sie Dir per Post nach Wien/A.
Adresse bitte an kalt@spedition-baumann.de mailen
Johannes
Johannes
Mail ist unterwegs, Danke!!
LG Joachim
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Hallo, Joachim!
Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Hülse mit hitzebeständigem Fett versorgt wird. Peter Gamble hatte eine Zeitlang einen Hauch zu eng gefertigte Buchsen für seine Umbausätze im Programm, das quietscht dann gottserbärmlich, weil zu wenig Spiel da ist. Leicht gefettet ist aber alles okay.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Danke, Andreas!
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
