fragen zur ha bzw blattfedern eines midgets mk 4
erstmal ein hallo an alle schrauber und schreiberling
möchte bei meinem kleinen die gummiplatten wechseln, da der zahn der zeit seine spuren hinterlassen hat. meine frage ist jetzt ob ich die ganze radaufhängung demontieren muss oder kann man einfach ie u bügel lösen und die neuen gummis einbauen und fertig?
vielen dank für eure antworten und anregungen
bis dahin alles gute und der sommer naht
mfg domiphone
mfg domiphone
Re: fragen zur ha bzw blattfedern eines midgets mk 4
....lösen genügt. Du musst die Achse aber am Diff. abstützen, damit Du oben und unten wechseln kannst. Vergiss die Gummibuchsen der shackles (hintere Aufhängung der Blattfedern) nicht. Die sind garantiert auch fertig. Nimm am besten die farbigen PU Buchsen, statt der "Schaum" gummis.
Heinz
Heinz
danke für deine antwort und ein lob für deine anteilnahme hier im forum,denke da sprech ich für alle dennen du weitergeholfen hast!
noch eins meinst du die schwingmetalbuchse oder die federbügelbuchse
und laut zeichnung müsste ich die bügel ganz lösen um die gummis einzubauen dasie ein loch in der mitte haben
....in dem Loch sitzt der Herzbolzen der Blattfeder. Es geht ohne Komplettzerlegung.
Sicherheitshalber beide Seiten der Blattfederaugen - Buchsen tauschen. (Bild re. und li.)
Heinz
Heinz
kann man das alles einzelnd zerlegen und erneuern ohne die spur zu verstellen
und sitzt da keine spannung auf der blattfeder
mfg domiphone
mfg domiphone
- T96
- Fahrzeug(e): Midget 1967, Käfer 1973, GTI 1983
Ja, das geht. Die Spur kann man hinten sowieso nicht verstellen, zumindest wüsste ich nicht wie. Die Feder hat natürlich etwas Spannung,aber das ganze ist trotzdem relativ problemlos zu tauschen, wichtig ist - wie Heinz schon schrieb - dass du das Differential abstützt.
Was bei meinem Midget einige Probleme bereitet hat, war das Wechseln der vorderen Buchsen. Die sitzen richtig fest in der Feder.
Tobias
#1938
Tobias
#1938
dann werd ich mal die teile bestellen und alle gummis und buchsen erneuern
mfg dominique
und der sommer naht
mfg dominique
und der sommer naht
- T96
Ich würde auch noch prüfen ob du die Schrauben von den Bügeln los bekommst und die ggf. dann auch gleich mitbestellen
Tobias
#1938
Tobias
#1938
Hi Domi,
GUX DU! Nimm die blauen, die sind etwas komfortabler.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0339443294
- mgm-grand
- Fahrzeug(e): MG Midget MK III RWA (1972)
Moin,
Na, wenn schon Polybuchsen, dann sollte man auch die Gummiplatten gegen Polyplatten an der Verbidung zur Blattfeder nehmen.
Henrik
Henrik
Hallo Domiphone,
wenn du schon Ersatzteile bestellst, tu anderen den Gefallen und bestell bitte bitte auch ein Workshop-Manual für den Zwerg. Es wird dir helfen zu begreifen was du machst und wo der zweite Schritt vor dem ersten gegangen werden kann!!! Sorry, aber so ist das
danke danke
habe heut meine lektüre bekommen,will ja nich das forum überlasten
eine frage hätte ich noch zu den polyplatten und buchsen:
nehmen die denn auch die schwingungen so gut auf wie die gummiverwndschaft?
logischerweise ja eigentlich und übertragen die schwingungen ja direkt auf das fahrwerk bzw die karosse oder etwa nicht
mfg dominique
mfg dominique
- T96
Ich bin meinen leider noch nicht mit den Poly-Buchsen gefahren, aber das Fahrwerk müsste dadurch natürlich härter werden. Die Gummibuchsen nehmen da etwas mehr auf, aber halten halt nicht. Die Dinger sind schon nach 2 Jahren im Regal fertig.
Tobias
#1938
Tobias
#1938
