sprite springt schwer an
hallo mein 1275 Sprite, braucht in der letzten Zeit immer 5-6 Startversuche- auch wenn es warm ist.
Der Starter startet voll durch, aber zünden tut er erst nach ein paar Versuchen.
Es ist kein Riesenproblem- anspringen tut er ja. Es nervt halt. und er hatte das früher eigentlich nie.
Vielleicht gibts eine einfache Lösung?
Danke Euch!
LG
Konrad
Danke Euch!
LG
Konrad
- Gagamohn
Re: sprite springt schwer an
Hallo Konrad,
wann wurde der letzte Service (Vergaser, Zündung etc.) an dem Sprite gemacht?
Bernd
Bernd
vergaser service vor 3 wochen.
Zündung länger her-- aber wenn er läuft ist er komplett ruhig?!
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Hallo Konrad,
schau dir mal dieses Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=LG0ZuPiF ... r_embedded
bei mir lag es daran...
danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät
Genau so kann es sein "er zündet beim Starten einfach zu spät"
Also überprüf mal die Zündung gegebenenfalls etwas früher einstellen..
dachte auch schon daran-werde es ausprobieren-danke
Check mal Dein Zündschloss: Überprüfe mit einer Prüflampe, ob an der Zündspule am Kabel das vom Zündschloss kommt (weiß), die Spannung auch während des Anlassvorgangs da ist.konrad hat geschrieben:danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät
Falls nicht, ist das Zündschloss defekt; falls ja, liegt es an etwas anderem.
Viel Erfolg
Gerd
Schöne Grüße
Gerd
Wenn du tot bist, dann weisst du nicht, dass du tot bist. Es ist nur für die anderen schwer.
Gerd
- Fahrzeug(e): 74 MGB. 68 GT. 61 AHS. 64 MG1100. 71 MMT
I do not know if this will help, but try resetting the choke to give more petrol.
Chalkie
Chalkie
