Morgen zusammen,
habe mein Auto nach 9 Monaten endlich wieder auf der Straße. Hatte mir einen 123 Ignition Verteiler bei L gekauft und nach Anleitung eingebaut. Die richtige Kurve eingestellt (lt. Anleitung A für den Motor 18V-847 F-Hi), Motor auf Ot gestellt, eingebaut, eingestellt, die grüne LED leuchtet, alles weitere angeschlossen, Startversuch, das Auto springt nicht an. Ein Anruf bei L hat mich auch nicht weiter gebracht, meint idas wäre ein Einbaufehler. Habe ich was falsch gemacht? Hat jemand Erfahrung oder die gleichen Erfahrung gemacht, bzw. kann mir jemand helfen? Habe zurzeit einen 25 D Verteiler verbaut, der ist aber leider nicht wirklich in Ordnung und müßte überholt werden, aber damit läuft er halbwegs.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michael
Zündungsprobleme MGB
- MikeH
Re: Zündungsprobleme MGB
Hallo Namensvetter,
steht er auf 1. Zylinder OT?
Zeigt der Verteilerfinger auf 1. Zylinder?
Nicht um 180° verdreht?
Michael
Michael
- elysee1
- Fahrzeug(e): MGB Bj.1978 - MGF Bj.1998
Hallo Michael,
das gleiche hat mich der "freundliche" Mitarbeiter von L auch gefragt. War mir nicht mehr sicher und habe den Verteiler noch mal eingebaut, mit dem gleichen Ergebnis.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Hallo Michael,
wenn Du das Problem nicht löst, helfe ich gerne persönlich. Habe auch die 123 schon im dritten Fahrzeug. Wohne in Altena und bin jeden 2.ten Tag in Lüdenscheid. Meine e-mail zur Kontaktaufnahme knipping.klaus@googlemail.com.
Klaus
Klaus
Hallo Michael,
fahre seit ca. 1,5 Jahren die "123" ohne Probleme. Bin gerne bereit meinen "Senf" zur Lösung des Problems einzubringen. Da ich in Wiblingwerde wohne wäre es auch für mich kein Problem, mit meinem MGB ( zum vergleichen ), einen "Ortstermin" durchzuführen. Kontakt über "PM" oder uwe.tieke@t-online.de.
Grüße aus dem Höhendorf
Uwe
Uwe
