Hintere Seitenscheiben beim B-GT
Verfasst: 8. Mär 2012, 17:57
von Dave's MG
bald ist es wieder soweit,mein B-GT kann bald wieder auf die Strasse aber zuvor möchte ich noch die hinteren Seitenscheiben tauschen.
Wie bekomme ich diese ausgebaut?
Leider finde ich nix im Werkstattbuch,schön wäre auch ein Video bzw. Bilder vom Ausbau.
Ich danke schon mal im voraus, die besten grüsse vom Edersee
Dave
Re: Hintere Seitenscheiben beim B-GT
Verfasst: 8. Mär 2012, 20:09
von jupp1000
Hallo Dave,
das ist simpel. Du musst zuerst die U-förmige Alublende auf der B-Säule entfernen. Sie ist meist mit Blindnieten befestigt. Die bohrst Du vorsichtig aus, dann kannst Du die Blende abnehmen. Darunter siehst Du dann die Scharniere des Scheibenrahmens. Der Ausbau der hinteren Verriegelung ist selbsterklärend.
Viel Erfolg
Verfasst: 8. Mär 2012, 20:15
von Dave's MG
Danke Heinz,
also doch die Nieten aufbohren,da war ich mir nicht ganz sicher ob das so sein soll.
Dann steht ja dem Ausbau nix mehr im Weg!
Besten Dank nochmal
Mfg Dave
Verfasst: 9. Mär 2012, 09:11
von Schultz
Hallo Dave,
sei ein bisschen vorsichtiger, wenn Du das untere Edelstahlblech entfernst, welches den Keder vom Seitenteil ueberdeckt. Das Blech ist nicht besonders stark und daher schnell verbeult. So weit ich mich richtig erinnere, ist es auch eines der wenigen Teile die nicht mehr erhaeltlich sind.
Christoph
Verfasst: 9. Mär 2012, 09:56
von project6
schau mal hier:
http://mgbgt.wordpress.com/2012/01/22/n ... belaktion/
und hier: http://mgbgt.wordpress.com/2011/02/06/2 ... -maschine/
erspar dir, wenn nicht zwingend nötig, die demontage des scheibenrahmens in seine einzelteile. das sollte man nur machen, wenn man es drauf anlegt und der rost massiv zugeschlagen hat. ansonsten rahmen ausbauen, scharnier etwas mit wd40 reinigen/schmieren, alles säubern und dann wieder einbauen...
enjoy! sven
Verfasst: 9. Mär 2012, 22:02
von Dave's MG
Hallo Cristoph & Sven ,
erstmal besten dank für den Hinweis mit dem Edelstahlblech und für die Bilder!!
Mal sehen was mich erwartet,möchte nur die Innendichtung tauschen,das Fenster an sich bleibt zusammen!!
Mit den besten Grüßen und nochmal danke für die schnellen Antworten.
Dave
