Bremse: "verzögertes Lösen"
Verfasst: 25. Apr 2013, 11:37
von Jannemann
nach einem etwas "sportlicheren" Trip am Wochenende habe ich ein etwas merkwürdiges Verhalten meine Bremsanlage (US mit 1-Kreis und Servo, sowie Stahlflex-Schläuchen):
Beim Treten der Bremse habe ich eine minimale Verzögerung (Bremse ist aber zwischenzeitlich wieder abgekühlt, somit kein Fading), interessant ist aber die Verhaltensweise, sobald ich die Bremse wieder löse: für etwa 1 sek verzögert die Bremse weiter!
Kann das der HBZ sein? Habt ihr weitere Ansätze?
Vielen Dank für euer Feedback und viele Grüsse,
Jan
Re: Bremse: "verzögertes Lösen"
Verfasst: 25. Apr 2013, 12:57
von flhtc55
Hallo Jan,
ich hatte einen ähnlichen Effekt.
Nach dem Einbau eines externen Bremsservos, lösten sich die Bremsen erst 1-2 Sekunden später.
Ich habe den Fehler eingekreist, indem ich den Unterdruckschlauch vom Servo mittels einer Schlauchzange abgeklemmt hatte. (Ist eben Bremsen ohne Servo)
Nach dem Austausch des Servos war alles in Ordnung.
Wolfgang
Verfasst: 25. Apr 2013, 14:02
von brasil
Hallo Jan...
bei mir ist es ebenso.... 1 Kreis Bremse mit Nachrüst Servo... Ich werde das Teil demächst "entsorgen "... besser auf 2 Kreis Bremse umbauen ohne Servo....dafür aber mit einem besseren "Gefühl" bezüglich 2. Bremskreis
Grüsse Jürgen
Verfasst: 25. Apr 2013, 17:08
von Jannemann
Hi all,
vielen Dank für eure Antworten. An den Servo hab ich noch nicht gedacht - ok, dann droht dort ein neues Projekt :)
Viele Grüsse,
Jan
