kann mir jemand weiterhelfen? Reinigung des Kühlsystems steht an.
Folgende Antworten habe ich im Forum nicht gefunden.
MGA MK1, 1600:
Wo lasse ich am einfachsten das Wasser aus dem Motorblock ab?
Wie viel Liter Kühlflüssigkeit fast das Kühlsystem (Motor und Kühler)?
Gruß Bernd
MGA: Inhalt Kühlsystem?
- Matthias
Re: MGA: Inhalt Kühlsystem?
Hallo Bernd,
ich habe zwar keinen MGA, aber ich denke, ich kann dir trotzdem helfen. Das Kühlwasser lässt man am besten am tiefsten Punkt des Külsystems ab. Dieser ist die Unterseite des Kühlers, wo sich zumindest bei den bis zu Beginn der 70er-Jahre gebauten MGs eine Ablassschraube befindet. Falls die nicht da ist, was bei einem Repro-Kühler durchaus der Fall ist, musst du eben den unteren Kühlwasserschlauch am Kühler abziehen. Manche Fahrzeuge haben auch noch einen Ablasshahn am Motorblock. Sollte dein A einen solchen haben (ich meine, dass der A keinen hatte, kann mich hier aber auch irren), kannst du theoretisch auch diesen öffnen, um das Wasser aus dem Motor abzulassen. Theoretisch, weil dieser Hahn wahrscheinlich hoffnungslos verkalkt ist und sich nicht mehr öffnen lässt. Und wenn doch, schließt er hinterher nicht mehr richtig.
- Gagamohn
- Moderator
Moin Bernd,
der A hat am Motorblock ein Ablasshahn, leider ist der meistens verstopft und es kommt kein Wasser raus. Sollte es so sein, Hahn abschrauben und mit einem dünnen Schraubendreher den Dreck rauspopeln. Sollte kein Hahn am Block sein, so wird ein Vorbesitzer den durch einen Blinstopfen ersetzt haben.
Bernd
Bernd
