Handschuhfachdeckel
- MBGT_ED
Handschuhfachdeckel
nun habe ich für meinen MGB GT MK1 LHD in England den fehlenden Handschuhfachdeckel mit Schloß und Chromleiste bekommen. Nur einen irretiert mich. Auf der linken Seite innen, etwa in der Mitte der Höhe ist ein Gewinde ca. 3mm vorhanden. Für was ist dieses vorgesehen. Ist das ein Anschlag? Wenn ja hat jemand ein Bild davon oder so ein Teil für mich zum abgeben?
Vielen Dank und viele Grüße Klaus
- 65MK1
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, MGC Roadster, 944 Cabi
Re: Handschuhfachdeckel
Hallo Klaus
in diesem Loch wird der Anschlagbügel befestigt.
Siehe angehängtes Foto (Foto ist von RHD)
Gruss Norbert
Gruss Norbert
- Meenzerbub
Hallo Klaus,
na da hast du aber viel Glück gehabt, in UK nen Handschuhfachdeckel (LHD) bekommen/gekauft....
Aaalso, da kommt so ne Art Drahtbügel dranne, dieser hält dir den Deckel fest, damit er nicht ganz runter klappt, (siehe Bilder) zur Not kannste dir den selber herstellen/basteln.
- MBGT_ED
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Nun kann ich mir so etwas selber bauen. Die Firma hat noch so ein Teil. Es ist bei ebay eingestellt aber mit der englischen Bezeichnung.
METAL GLOVE BOX LID FOR MGB, MGBGT
Die haben auch das Schloß und die Zierleiste.
Hallo Klaus,MBGT_ED hat geschrieben:Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Nun kann ich mir so etwas selber bauen. Die Firma hat noch so ein Teil. Es ist bei ebay eingestellt aber mit der englischen Bezeichnung.
welchen wo hast du Deinen Handschuhfachdeckel bei ebay gekauft...?
Diesen hier?
https://www.ebay.de/itm/MGB-MGBGT-MGC-H ... SwWxNYyxDL
Ich frage deshalb, weil ich noch Schloss und Zierleiste aus einer Hand suche (Versandkosten). Hier scheint es die nicht mehr zu geben.
Danke für einen kurzen Hinweis und beste Grüße,
Søren
Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Aber man braucht Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben. (Coco Chanel)
Das Schloss und die Chromleiste bekommst Du auch bei deutschen Teileihändlern.
Bei Kischka habe ich die Erfahrung gemacht, dass er auch Sachen beschaffen kann, die er nicht im Katalog hat. Die sind meist nur unwesentlich teurer als direkt in England, dafür berechnet er aber nur deutsches Porto, weil die Teile bei Lieferungen, die er selbst aus England bezieht, nur beigepackt werden. Ist dann halt nur nicht morgen da.
Hallo Soren
Zierleiste hätte ich eine.
Steht auch in der Bucht.
eBay-Artikelnummer:
302664477438
Nacheinem Schloß müsste ich suchen.
Grüße aus Stolberg
eBay-Artikelnummer:
302664477438
Grüße aus Stolberg
- MBGT_ED
Hallo Soren, ich habe Deine Frage wohl übersehen. Ja genau diesen Deckel habe ich bestellt.
Hallo in die Runde!
Hat zufällig noch jmd. die Arretierung für den Handschuhfachdeckel irgendwo rumliegen und möchte sie verkaufen...?
Danke Euch im Voraus und beste Grüße, Søren
(...jetzt habe ich auch das Häkchen bei "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" entdeckt! Habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass hier noch "neue" Antworten aus dem vergangenen Jahr drin waren... Tut mir leid, wenn ich nie reagiert habe!)
Schließplatte kann man einfach selbst schneiden und anpassen. Habe ich mir auch so gemacht und den Anschlaggummi habe ich mir aus eine, großen Radiergummi geschnitten und draufgeklebt. Blatte wäre je nach Schloss anzupassen. Hatte mir mit einem Bierdeckel ein Muster gemacht und dann aus Metall ausgeschnitten. Wenn es nicht eilt, kann ich dir im Laufe der Woche die Schablone raussuchen, scannen und mailen. Bitte PN senden.
Grüße Hajo
Grüße Hajo
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Hajok
Hallo Hajo,
vielen Dank für Deine ausführliche und hilfreiche Antwort. Gummi? Bist Du Dir sicher? Wird das nicht spröde und krümelt? Tatsächlich habe ich schon über nacharbeiten aus Holz oder einen 3D-Druck nachgedacht... Allerdings hatte ich schonmal für einen Amazon Schalter drucken lassen, die es nicht mal mehr in Schweden gibt und allein der 3D-Scan (CAD) hat aber 30€ gekostet . Da ich ja ein Teil noch habe (Fotos) habe ich ja eine Vorlage. Es ist aber unheimlich nett von Dir, mir Deine Schablone schicken zu wollen! Vielen Dank!!
Beste Grüße, Søren
Beste Grüße, Søren
