Lichthupe geht, Fernlicht nicht
- OXY
Bei meinem 73er GT funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Ich muss leider bei Elektrik passen, Mechanik kapier ich aber in der Regel.
Bei der Heimfahrt heute Nacht habe ich bemerkt, dass mein Fernlicht nicht mehr geht.
Der Hebel links rastet, wenn man ihn nach vorne schiebt. Aber es geht dann nur noch das Standlicht.
Anziehen des Hebels (Lichthupe) führt zum gewünschten Ergebnis.
Ich vermute also, der Kontakt am Hebel ist unpässlich.
Frage nun: Wie ist der Schalter aufgebaut? Wo genau sollte ich nach dem Fehler suchen?
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Re: Lichthupe geht, Fernlicht nicht
Hallo Stephan
Kennst Du schon diesen Link?
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Für das Fernlicht wird die ungesicherte Spannung vom Lichtschalter von Abblendlicht auf Fernlicht umgeschaltet. Der Fehler muss also im Blink- Abblendschalter selbst liegen. Für die Lichthupe ist eine Spannung direkt vom Sicherungskasten abgenommen die auf denselben Kontakt im Abblendschalter gelegt ist. Somit kommt auch eine Kabelunterbrechung nicht in Betracht. Die Schalter sind recht offen aufgebaut, eventuell kannst Du den Kontakt freischleifen.
Hallo zusammen.
Liegt am Schalter, an den Kontakten, jedenfalls war es bei mir so, du wirst ihn ausbauen müssen.
Was du dann siehst, wird dich wundern, jede Menge Kupferschienen mit Kontaktpunkten, du erkennst dann beim Kippen des Hebels, ob die Kontakte schließen oder nicht.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- OXY
Danke euch für die Infos,
die Schalter beim MG sind ja komplexe mechanische Wunderwerke .
Ich werde den mal in einer Plastiktüte öffnen, gelegentlich springt einem da ja gleich eine Feder entgegen ....
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
gelegentlich lösen sich auch die Kabel an den Crimp-Stellen, bedingt durch regelmäßigen Kontakt mit der Kunststoffabdeckung der Lenksäule
Kommt hier aber nicht in Frage, Abblendlicht funktioniert, also is Betriebsspannung innerhalb der Einheit vorhanden und Fernlicht geht über Lichthupe.
Hallo Stephan,
das gleiche hatte ich auch mal beim B. Es war mangelhafter Massekontakt der Scheinwerfer und Blinker!
Zusätzliche Erdungen mit 2,5² schwarzem Kabel zu verlässlichen Punkten (Halter der Hupen) haben damals das Problem augenblicklich und nachhaltig beseitigt.
Richtig, Ralph..
und du musst es schon mal erwähnt haben, habe ich nämlich auch gemacht und seitdem vergessen.
Es funktioniert einfach nur wunderbar
LG
LG
