MBG MK1 unbekanntes Teil an der Vergaserbrücke
Verfasst: 19. Jul 2019, 10:07
von MBGT_ED
Hallo, gestern habe ich mir ein bis dahin unbemerktes Teil an der Vergaserbrücke entdeckt. Ein Schlauch führt zu einer schwarzen Kunststoffdose mit einem Kabelschuh, an dem aber nichts angeschlossen ist. In den Katalogen habe ich nichts gefunden was und wofür das sein kann. So ein "Abschaltventil" ist auch eingebaut, das auch funktioniert. Auf dem Foto zeigt mein Finger den betreffenden Schlauch.
VielenDank und viele Grüße Klaus
Re: MBG MK1 unbekanntes Teil an der Vergaserbrücke
Verfasst: 19. Jul 2019, 10:35
von Ralph 7H
Hallo Klaus,
wenn ich mich recht erinnere ist das ein Vacuumschalter der zur Overdriveinstallation gehörte.
Verfasst: 19. Jul 2019, 11:44
von Axel Krug
Verfasst: 19. Jul 2019, 13:35
von MBGT_ED
Vielen Dank Euch Beiden für den richtigen Tipp. Die zwei sichtbaren, zusammengesteckten gelb/roten Kabel gehören dann an diesen Schalter.
Verfasst: 19. Jul 2019, 15:02
von marc-ks
Wenn ich das richtig sehe, ist Deine Flame Trap zur Unterdruckverstellung falsch montiert. Die muss vertikal stehen, unterer Abgang zum Vergaser oben zum Verteiler. Bei Bedarf kann ich mal ein Foto machen.
Verfasst: 19. Jul 2019, 15:32
von MBGT_ED
Hallo Marc, keine Ahnung von was Du sprichst. "Ein Foto sagt mehr als tauschen Worte". Mit einem Foto kann ich sicher sehr leicht dem Geschriebenen folgen.
Danke und viele Grüße Klaus
Verfasst: 19. Jul 2019, 20:45
von marc-ks
Bitteschön
Verfasst: 19. Jul 2019, 21:09
von MBGT_ED
Hallo Marc, danke für die Fotos. Mit Deiner Vermutung liegst Du anscheinend daneben ; -) , da bei mir so ein Teil nicht eingebaut ist. Bei meinem geht der Unterdruckschlauch direkt von der dem Vergaser zum Unterbrecher. Für was benötigt man dieses flame trap?
Verfasst: 19. Jul 2019, 21:16
von marc-ks
Ich dachte auf Deinem Ventildeckel lag die Dose. Das Teil verhindert das Sprit oder zündfähiges Gemisch aus dem Vergaser zur Unterdruckverstellung des Verteilers fließt. Die Membran mag das nicht mag.
Verfasst: 20. Jul 2019, 19:28
von Ralph 7H
Hallo Marc,
An dem B von Klaus scheint schon so einiges 'modifiziert' zu sein, anders als man auf den Bildern deines B sieht. Einige Details, auf die ich hier und jetzt aber nicht eingehe, erkennt man deutlich und es wurde 'Kleinkram' erneuert, den es in den 1960er Jahren noch nicht zu kaufen gab...
