müßte der mit der Postion 16 sein.
Spiegel Grundplatte demontieren?
Re: Spiegel Grundplatte demontieren?
Hallo Stefan
Vermutlich sind die Schraubenköpfe eingeblüht, die solltest Du freikratzen können. Ansonsten muss eh alles weg um den Bereich von beiden Seiten zu sanieren, insofern kann auch schweres Gerät anrücken. Hinterher wirst Du vermutlich die Dichtung vom modernen Anbausatz eindrücken können, dann gammelt es auch nicht wieder.
Den Keil in den der Spiegeleingehängt und geschraubt wird solltest Du erhalten, zumindest in einem von mir nachbestellten Spiegel lag das Teil in wenig Vertrauen ausstrahlendem Kunststoff bei.
- MBGT_ED
Hallo Stefan,
das ist sicher eine "Blindmutter". So was wie eine bekannte POP Niete. Den Bund den man sieht ist das gestauchte gewindelose Teil dieser Mutter. Das Gewinde ist nur in dem jetzt sichbaren Teil der Mutter. Doch warum ist da keine Schraube zu sehen. Messe doch mal den Abstand der beiden Muttern zueinander und dann den Abstand der beiden Schrauben im Spiegelfuß. Vermutlich ist der unterschiedlich. Dann gäbe es eine Erklärung. Mit den beiden Blindmuttern wurde nur der Spiegelfuß "angenietet" weil die Löcher schon da waren. Der Spiegel wird dann an den Fuß und nicht am Auto angeschraubt. Ich bin auf die Antwort gespannt.
vielleicht lässt sich das Problem ganz einfach lösen - Klaus hat mich auf folgende Idee gebracht, die jedoch von der Version des verbauten Spiegels abhängig ist: wenn sich am Spiegelfuss hinten eine kleine (Maden-)Schraube befindet, diese lösen. Dann löst sich die Spiegeleinheit (Fuss mit Spiegel) von der Tür. Darunter liegt eine Kunsstoffunterlage (zwischen Karosse und Spiegelfuss), auf der wiederum ein ca. 5cm langes 'Metallschiffchen' montiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieses 'Schiffchen' mit den gezeigten Blindmuttern befestigt wurde.
Bei einer anderen Spiegelversion müssten die Schrauben, deren Blindmutterbefestigung auf dem Foto zu sehen ist, von oben zu sehen und damit das Ganze eigentlich selbsterklärend sein.
- Pivi
Es hat mich nicht losgelassen und habe gestern doch nochmal genauer geschaut:
VG Stefan
Ich konnte nichts Schrauben ähnliches erkennen und habe letztendlich mit roher Gewalt die Platte rausgebrochen:
Ich werde neue kaufen, aber danke für eure Hilfe.VG Stefan
