Re: Bremslichtschalter falsch Einbau Heizungsreler
Verfasst: 8. Sep 2020, 10:08
Hallo KlausMBGT_ED hat geschrieben: ↑8. Sep 2020, 09:34 Hallo Micha, hast Du wirklich eine Alternative gefunden? Ich bisher noch nicht, wenn man das "Kleingedruckte" liest. Z.B. Volvo mit einem M18x1,5mm Gewinde. Ebay schreibt aber, passt für MGB! Bisher sind alle die ich gefunden habe am Gewinde gescheitert. Zwei Anfragen habe ich noch am laufen.
Ich habe bisher kein Drama mit dem Schalter, bereite mich nur selisch durch verfolgen des Threads vor. Vielleicht beuge ich dem Ausfall durch Relaiseinsatz vor, das aber auch nur weil der Schalter ne schlecht erreichbare Einbauposition hat. Die OD- Sperre habe ich auch schon mit einem Relais, direkt ans Getriebe gebaut, entlastet, den Rückwärtslichtschalter dagegen noch nicht. Ansonsten habe ich die Scheinwerfer mit stärkeren Litzen neu verkabelt und da auch 2 Relais verbaut. Da verspreche ich mir durch kürzere und besser dimensionierte Leitungen weniger Verlust auf den Leitungen und mehr Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb, ich fahre generell mit Licht und dafür sind die ursprünglichen Kabel wohl nicht ausgelegt.
Wenn man das Auto analysiert finden sich viele Möglichkeiten Komponenten zu entlasten und/oder was zu verbessern, da muss man schon überlegen was davon wirklich wichtig ist und wo man nur weitere Störquellen einbaut.
