Seite 2 von 2
Re: mgb bj 79 stirbt beim bergabfahren ab
Verfasst: 4. Aug 2020, 12:41
von Axel Krug
Der Tipp von Andreas ist absolut richtig, Luftfilter sollten unbedingt ersetzt werden. Beim Einsatz von K&N unbedingt auf fettere Nadeln umrüsten.
Zum aktuellen Problem "bergab"... der Motorraum und auch die Vergaser sehen sehr "used" aus.... unbedingt mal die Drosselklappenwellen auf Spiel prüfen. Wenn der Motor ohne Gas beim bergabfahren noch zusätzlich Luft bekommt kann es gut sein das er extrem abmagert und "stirbt".
Verfasst: 4. Aug 2020, 12:53
von Noddy
Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Details zum Motor. Die Vergaser gehören sicher nicht zum 79er, das riecht schonmal nach umgebautem kastrierten Motor, den Verteiler kenn ich nicht und kann den auch garnicht richtig am Motor zuordnen mit der Klemmschraube nach außen?
Was wurde gemacht, wie die Vergaser dem Motor angepasst, wie der Verteiler?
Dann stört mich die gleichzeitige Anwendung der Begriffe Leerlauf und Motorbremse, is denn nu bergab im Schiebebetrieb gemeint?
Verfasst: 4. Aug 2020, 12:59
von MBGT_ED
Hallo Herbert,
es ist sicher unter 0,5 bar. Das entscheidende ist aber ob sich der Wert bergauf oder bergab ändert. Dann ist das Benzin schuld oder nicht.
Verfasst: 4. Aug 2020, 13:05
von andreas.clausbruch
Hallo Herbert,
Micha hat schon den richtigen Hinweis gegeben, die HS 4 Vergaser passen nicht zum BJ. Ich meine auch, dass sie nicht (ganz?) korrekt installiert sind, zumindest lässt das Dein erstes Foto vermuten. Könntest Du diesen Bereich bitte nochmal aus etwas anderer Perspektive einstellen und zwar so, dass der Ansaugbereich sichtbar ist.
So wie die Vergaser äusserlich aussehen, erscheint mir Axel's Vermutung mehr als plausibel. Ich könnte mir allerdings auch - zusätzlich - vorstellen, dass im Bereich der Schwimmer Handlungsbedarf besteht. Generell lassen sich die Vergaser gut aufarbeiten - was mir vom äusserlichen Eindruck auch erforderlich/ sinnvoll erscheint.
Verfasst: 4. Aug 2020, 15:29
von MBGT_ED
Mal ein anderer Gedanke an die MG Profis. Kann es sein das der Unterdruck für den Verteiler falsch abgenommen wird? sich der Zündzeitpunkt soweit verstellt das dar Motor aus geht? Mangels Zündung absäuft und erst wieder anspringt wenn etwas Benzin verdunstet ist?
Verfasst: 4. Aug 2020, 21:55
von dieterrauh
@ Andreas
Mein Auto läuft mit diesen Luftfiltern seit mehr als 10 Jahren wahrlich nicht schlecht
Du wolltest ja eh mal vorbei schauen, dann kannst du das gerne prüfen.
Ansonsten wäre es prima, wenn entweder mit Druckmessung oder mit Mengenmessung in Bergablage die Spritversorgung gecheckt würde. Danach kann man ja weiter suchen.
vg Dieter
Verfasst: 5. Aug 2020, 10:46
von herbimgb1979
Habe den Wagen gestern mal mit dem Wagenheber hinten aufgehoben/so steil wie es möglich war und den Wagen im Standgas laufen lassen, ist ohne Probleme gelaufen. Kein Stottern, kein Absterben.....leider ist die Situation nicht zu 100% vergleichbar mit der wirklichen Bergabfahrt, da kein Schiebebetrieb vorhanden ist.
