Frontscheibenrahmen ausrichten?
Re: Frontscheibenrahmen ausrichten?
Hallo zusammen...
Danke Dirk, dann brauche ich nicht mehr raus, so soll es sein
Sitzt alles hervorragend und dein Lackierer ist ein Mann des Fachs, toller Glanz.
Eine einzige Unachtsamkeit im Bereich der mittleren Scheibe lässt Spuren der Überlackierung erkennen..wie gesagt, ein Hauch
Aber das sind in der Tat immer die Stellen, an denen man so etwas erkennen kann, fehlt nur beim Originallack.. ..jetzt ist gut, war ein kleiner Scherz.
Du hast ein Foto in deinem Fundus, das gleicht einem Kunstwerk, da sieht man den Tiefenglanz mit aufstehenden Regentropfen und den Gummi ( wie das klingt ) ohne Überlackierung, hast du es zur Hand ?
Ansonsten meine Empfehlung an Alex, ruf Stevens an, lass dir das richtige Material schicken und mache es fertig, jetzt kannst du alles säubern und noch ist es nicht kalt.
Allen ein schönes Wochenende !
Hallo Dirk,
das sieht schön aus.
- DirkH
Hallo Günter,
Du meinst diesen CarPorn.
Wirklich erstaunlich was mit einem dummen Telefon mittlerweile geht. Gut das ich damals dem guten Olaf das Haus gebaut habe, ihm hat meine Arbeit gefallen und da hat er sich extra Mühe gegeben.
Nie poliert, ab und an ein bißchen Quick Detailer über alles und gut ist.
Danke Josef, das ist ein Lack der einem Healey oder E-Type gerecht wäre.
Alex mach es wie Günter vorschlägt, bestell Dir bei Stevens oder Andreas Schlotmann die richtigen Gummis und alles wird gut.
Wow, das sieht wirklich klasse aus! Danke für die Bilder. Wenn ich das so sehe, dann bestelle ich wohl gleich noch diverse Dichtungen für Dreiecksfenster und Pfosten mit, damit die schönen Dichtungen vom schlechten Lack ablenken
Danke euch!
Alex
Danke euch!
Alex
Grüße aus Franken
Alex
Alex
- DirkH
Hi Alex,
wenn Du polieren kannst schleif die Ränder vom überlackierten weg und poliere sie, dann sieht das schon ganz anders aus.
Schönen Samstag Abend Euch
hallo Dirk.
Ich danke dir, genau das meinte ich, so etwas vergisst man nicht.
Der Quick Detailer ist eine Empfehlung von dir? Der reinigt, aber poliert nicht, kannst du verraten, welches Produkt du verwendest.
Polieren zeigt einem ganz deutlich, dass wieder Lack entfernt wurde, ist insofern nicht mein Ding, aber so einen Reiniger würde ich gerne mal ausprobieren, der ist aber nicht nur für Klarlack, oder?
Josef, du machst das doch auch mit Hingabe, was machst du, nimmst du auch so etwas ?
Hallo Günter,
ich hab inzwischen drei Autos komplett neu lackieren lassen und bin da auch sehr viel selbst in der Lackiererei mit tätig.
Ich habe dabei gelernt zu polieren bzw. bei feinen Beilackierungen an Kanten die ich mit der Airbrush selbst lackiere die Übergänge auszupolieren, dass man nachher nichts mehr sieht.
Aber dafür verwende ich Profiprodukte zum Polieren von 3M und die entsprechende Poliermaschine von Flex für die Maschinenpolitur. Hab gerade wieder den National (Corona) Concours des AHC UK in England als Overall Winner gewonnen. Mein Auto ist auf der Titelseite des Clubmagazins.
- DirkH
Morgen Günter,
ich verwende Meguiar`s, den hier ...
https://www.amazon.de/dp/B009A5LRGC/?co ... dp_it&th=1
Entfernt auch die Wasserflecken bei hartem Wasser und kann sogar zum putzen für unterwegs genutzt werden. Mückeneinschläge gehen vollkommen weg.
Ich benutzte ihn aber auf dem sauberen Auto, auf Microfasertuch sprühen und einreiben, fertig. Vielleicht 2-3mal in der Saison.
Es kann sein, daß Du bei dem schönen alten Originallack erst mal eine leichte Wolkung hast, da er wahrscheinlich viel aufsaugt. Da mauß man ein Gefühl für bekommen wieviel nötig ist.
Hat aber nichts mit richtigem wachsen zu tun, man kann wenig falsch machen. Aber nicht benutzen wenn es kalt draußen ist.
Was Josef macht ist eigentlich die hohe Kunst des hübsch machens. Aber das muß man wirklich können, sonst versaut man mehr, als das man gut macht.
Respekt Josef, gratuliere.
Für Faulpeze geht es einfacher, aber natürlich nicht so perfekt.
Probiere es aus und im schlimmsten Fall fährst Du zu Josef und machst einen Crashkurs über richtiges finischen.
Bei meinem sehr glatten Klarlack, der weitestgehend nur feine Kratzer hat brauche ich vieleicht max 4-5 Pumpstöße für das ganze Auto.
Zuletzt geändert von DirkH am 30. Aug 2020, 10:53, insgesamt 3-mal geändert.
- Meenzerbub
Hallo Josef,
na, da kann man/frau ja ooch mal gratulieren...Glückwunsch...
Ciao Michel
Ciao Michel
hallo zusammen..
Danke Dirk, ich hab`es mal in den Warenkorb gelegt und werde es ausprobieren, zum Putzen für unterwegs ist natürlich ein Outing, hab´ dich ja immer schon in Verdacht gehabt, du alter Putzteufel .
Ja, Josef, 3M und die richtige Poliermachine, habe ich alles, auf der Messe gekauft und ansonsten auch schon mal beim Beilackieren ausprobiert, dazu nutze ich eine ganz feine Bedüsung und natürlich den Kompressor, mit Airbrush bin ich nicht klargekommen.
Aber auch bei 3M falsch gewählt oder angewendet, kann man u.U. den Lack wegputzen.
Vermutlich hat man zu wenig Übung, wenn man es so selten macht und auch Respekt vor denen, die es können, ich gehöre nicht dazu.
Gratulation und als alter Bildereinsteller die Bitte, versüße uns mal den Sonntag mit dem entsprechenden Foto
Hallo Günter,
für die normale Lackpflege benutze ich auch Waxe, Polituren und Detailer von Mequire und Swisswax.
Swisswax ist aber für ein Normalauto überzogen. Der Unterschied zu Mequire ist sehr gering, vielleicht sogar nur Einbildung.
Und für ganz tiefe Kratzer gibt es auch eine gute Schleifpolitur von Rot/Weiss. Für Chrom ist die Chrompolitur von Rot/Weiss sehr gut. Für Glas geht nichts über Glass Polish von Autoglym.
josef
josef
