Hallo Marc, nach meinem Wissen wird über einem Hubmagnet oder einem Steilgewinde das Ritzel nach vorne gedrückt. Andere Überlegung zur Frage. Der Durchmesser vom Ritzel ist geschätzt 10x kleiner als der Zahnkranz, also Untersetzung 10:1. Dreht nun der Motor mit 5.500 U/ Min. dreht das Ritzel 55.000, das wäre schon recht sportlich )
Anlasser
Re: Anlasser
Hallo Klaus,
das wäre aber ein Problem, weil der Zahnkranz beim 3 Synchro bzw. für den Inertia Starter falsch herum auf der Schwungscheibe sitzt, sprich das Ritzel muss von hinten, also von der Getriebeseite, einscheren. Dementsprechend ist auch die Fase am Zahnkranz. Ich hatte wegen des falschen Anlassers Zahnausfall und Verschleiß am Zahnkranz, mit dem Ergebnis, dass, je nachdem wo das Ritzel ausgeschert ist, es hängen blieb. Gefühlt bei jedem 20ten Startversuch war ein Neustart erst mit freiem Ritzel wieder möglich, sprich man musste sich unter das Auto legen und durch das Loch in der 3 Synchro Glocke den Anlasser befreien. Ist ein Schaden, den man nicht braucht und für den der Motor raus muss.
- MBGT_ED
Re: Anlasser
Mein geschreibe bezog sich auf den "falschen Anlasser" der mit dem Ritzel an dem Montageflansch der gezeigt wurde.
VG Klaus
VG Klaus
Re: Anlasser
Leute ... alles gut, gestern um 19:30 Anlasser bestellt, heute kam er zum absoluten Kulanzpreis. Eingebaut gestartet und der MGB war sofort da ...
Danke für Eure Tipps und Unterstützung!!!
BG Rüdiger
BG Rüdiger
