Einen schönen guten Abend,
Leider ist mir ein Missgeschick passiert, jetzt habe ich eine kleine Beule in der Zierleiste hinten links.
Im Kofferraum kann ich sehen, das sie am Ende geschraubt ist, nach vorne sind es ( wahrscheinlich ) nur „Dübel „ die eingedrückt werden.
Was ist am vorderen Ende ( an der Türe ) zu erwarten ?
Sitzt dort eine Schraube ? Oder ist dort ein Dübel und ich kann die Leiste dort abhebeln ?
Wie habt ihr die Leisten aus den Dübeln gezogen ?
Wie habt ihr die Leiste wieder in die Dübel gedrückt ohne eine Druckstelle in der Leiste zu hinterlassen ?
Ich bedanke mich für die Antwort.
Besten Gruß
Zierleiste Roadster hinten links abmontieren
Re: Zierleiste Roadster hinten links abmontieren
Hallo Stefan,
normalerweise ist die Leiste nur hinten geschraubt, alles andere sind Druckverschlüsse. Die Leiste aus den Dübeln zu hebeln ist ganz einfach - dafür gibt es Plastikwinkel für kleines Geld.
Es könnte gut sein, dass die Alubefestigungen der Leiste zu erneuern sind. Es gibt häufig kleinere Roststellen um die Nietbefestigungen herum.
Eindrücken sollte auch kein Problem sein: ich halte sie unten in Position (d.h. mit leichtem Druck nach oben) und 'klicke' sie dann oben mit Handschuh und Stoffunterlage dagegen. Klappte bislang - und das ist wirklich lange - ohne jedes Problem.
Hallo Andreas,
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bleiben die Halter an der Karosse und du ziehst nur die Leiste von den Halterungen ab ..?
Also du hebelst nur die Aluleiste ab ohne die „Dübel“ aus der Karosse zu entfernen ?
Du entfernst nur die hintere Schraube....
Ist das so richtig verstanden ?
Danke,
Danke,
Hallo Stefan,
ja, genau. Sicherheitshalber würde ich mir aber ein paar neue Halter (jeder besteht aus einer Niete und einem kreisrunden Aluteil) bereit legen.
Hallo Andreas,
Besten Dank für deine Ausführungen.
Gruß nach München,
Gruß nach München,
